Sterowanie Pwm
wlasnie na czym to tak dokladnie polega?:> wiem ze generuje sie w procku/scalaku przebieg prostokatny i odpowiednio zmienia wypelnienie. podlacza to sie przez tranzystorek do silnika i sie kreci, a jak chce zeby silnik krecil sie w druga strone to co wtedy?
a nie moge podlaczyc sygnalu z pwm pod mostek H? wtedy bym mogl sterowac kierunkiem i predkoscia. mam takie fajne mostkiH scalone infineona(TLE5205-2G). w data sheetcie nic o tym nie ma, jeden zapasowy spalilem i nie moge bledu popelnic bo potem bede musial szukac nowych.
Generalnie powyżej 20kHz aby nie "piszczało". Z kolei nie może byc tez za duża częstotliwość bo:
- tranzystory mają gorszą wydajność przy większych częstotliwościach (czas załączania i wyłączania)
- częstotliwośc jest zależna od cewek filtrujących i start w cewkach i rdzeniach - im większa częstotliwośc tym większe.
- start w pojemnościach.
Generalnie zazwyczaj ustala się w okolicach 100-200kHz. Wtedy ani dolne harmoniczne nam nie "piszczą" ani nie ma zbyt dużych strat.
przy tak malych pradach ok < 1A raczej nie ma prawa nic piszcze w wiekszosci podobnych temu zasotosowan male moce itd wlasnie kilknasci kHz styka bez problemu, problem polega przy pobieraniu wiekszych mocy nalezy wtedy znacznie zwiekszyc czestotliwość kluczowania, tanie zasilacze maja kluczowanie na poziomie ok 50k te lepsze 100kHz i wiecej ;)
niestety sie nie zgodzą.. nawet zegarek z podświetlaniem który pobiera wręcz znikomy prąd piszczy gdy włączysz podświetlenie... :) Tak samo aparat cyfrowy foto. Tam nie ma dużych prądów a jednak...
