Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
No wczoraj powalczyłem troche z moim ASUSKIEM :D
648/1026 i 3DMark06 11291 :blink:
Przy wyższych wartościach GPU zwisy
Przy wyższych wartościach MEM arty w demie z drzewami więc nie ryzukuje
PS. czemu nie działa auto wentylator , musze dać na maxa bo jak nie to zwis na 648 , przy 621 jest wszystko OK , a went czały czas działa na min ( i wtedy jest cisza ) .
Edytowane przez Hans15336
  MasterAdi napisał(a):
Jak u was sie spisuja nowe stery beta 158.42 Vista? Bo ja roznicy nie widze za bardzo oprocz mniejszej ilosci markow w 05. :-)
tylko 06 zapuszczałem , wzrost o około 70 marków ale to nie istotne , w grach jest ok , a zapodałem je dlatego że mają poprawki do Lost planet ....dziś wychodzi demo , jutro trzeba odpalić :D
Z tego co jest na stronie LOST PLANET to jeszcze 15 godzin :blink: zatem jutro wyjdzie :blink:
A niejest czasami na 6pm stany,polska 2.am sroda
May 15 at 6PM PST (According to the Blog)
Edytowane przez ChrisG
Niestety w full detalach na Lost Planet nie da się pograc.
Grałem w rozdzielzości 1360X760 (wyzszej nie dało sie ustawic) + Vsync ON.
Najbardziej zasoby zżera HDR ustawione na max i jeszcze bardziej Shadow Resolution.
Jezeli Shadow Resolution ustawi sie na max to mamy jakies 18 klatek.
Jak na Default to juz da sie pograc.
Takze niestety dla full detali, DX 10 i wyzszych rozdzielczosci trezba zmienic karte - mam GTX-a + C2D 6600@3200.
Edytowane przez Lysyn
Dokładnie szkoda gadać bez SLI to nie ma co odpalać :(
Mam GTS na Viście w DX10 na nowych sterach ustawiłem 1280x, bez AA, wszystko na maksa i jest 12-14 FPS, są często spadki do 11.
Co do grafy to nie powala, mało realistyczna. Jakby ktoś się nie znał to by powiedział, że to jakaś gierka z 2005 roku i to w dx9.
Edytowane przez LCC
Witam
Postanowiłem pogrzebać trochę w biosie za pomocą Nibitora
Na początek ustawiłem sobie takty 620/1000 i 1500 shadery
Zastanawiam się do jakiej wartości można ustawić shadery. Gdzieś czytałem że nawet do 2000 Mhz
Druga sprawa to napięcia.
Znalazłem opcję gdzie można ustawić napięcia 3D od 1.3V do nawet 1.7V ( na razie zmieniłem z 1.3 na 1.4)
Do jakiej bezpiecznej wartości można to ustawić i czy będzie to miało wpływ na wysokość podkręcania ?
A może lepiej tego nie ruszać ? :)
O temperatury się nie boję. Mam wydajne chłodzenie wodne, karta podczas długich gier nie przekracza 50 stopni C
Biosu jeszcze nie wgrałem, poczekam na wasze opinie
Pozdro
na 8600GT da sie pograc jedynie ta
1280x720
16x,fsaa-2x ze sterow w grze min 4x da sie ustawic
HDR-Medium
Shadows-Medium
reszta High
tak jest stale 27fps
ja niemoge zmienic rozdzialki na inna n iz sie odpala,
gra jest do bani albo serja 8 to FX
po zmianie np na Aniso 4x nic to nie wplywa na FPS,cienie na high zabija granie
Od kiedy wlaczylem demko tej gry w dx10 to ...sterownik ekranu polozyl sie w sposob najmniej ciekawy :/ Gra sie wlaczyla...rozdzialka 640x480 wszystko na max i...pogralem 10 minut.Po tym czasie obraz sie wylaczyl i slyszalem tylko odglosy, po chwili blue screen i restart.
Musze chyba wgrac nowe sterowniki.Czy ktos moze podac link do najnowszych sterownikow gtx pod viste 32 ? Z gory dziekuje...
Nie wiedzialem ze odpalenie tej gry moze sie skonczyc w taki sposob :)
No panowie, popykalem trochę w Lost Planet i mogę śmiało stwierdzić że DX10 uśmierci Xp jako platformę do grania.....
To demo to raczej Benchmark....i próbka Alphy gry ale jestem pod wrażeniem jak na pierwszą próbkę możliwości i pierwszych sterów do gry od NV.Nic tylko czekać na Crisis..
Edytowane przez konio68
Moze cos wiecej napiszesz. Bo masz podobna specyfikacje co moja. U mnie jak pisalem wczesniej jak poustawiam wszystko na full jest ok 18 fps.
Przy wszystkim na full tak jak piszesz...18-25 fps.
ale domyślnym ustawieniu jest 55-85 czyli AAx4 i AFx16.na nie kręconej grafie....+ HDR i Shawow na medium...
ale jakość grafiki jest i tak świetna ....
druga sprawa to to że to Alpha gry ...... i wersja finalna powinna zdecydowanie lepiej śmigać , do tego to pierwsze stery NV praktycznie dedykowane do Gry w DX 10....myślę że powinno być ok w przyszłosci.....do tego to pierwszy tytuł z DX10...
Czy mozesz powiedziec jak w tej grze zwiekszyc rozdzialke bo niestety u mnie max to 640 480 :)
Normalnie w opjach grafiki ustawisz i na dole back , wtedy pyta się o pozostawienie i klikasz ok.a stery masz 158.42 ? Edytowane przez konio68
Konio68 - Widocznie mam jakas "dziwna" gre bo u mnie tak czy siak max to 640 480 :/ Wylaczylem bajery, wszystko na low i nadal to max rozdzialka...Ktos mial podobny przypadek :) ?
Stery mam 158,24 ;)
Edytowane przez Seriel
Stery mam 158,24 ;)
No właśnie , musisz zapodać stery 158.42 ze stronki NV np. aby Ci działały te rozdzialki i gra :D
