SiDnEy Opublikowano 7 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2006 Witam :) Otóz zakupiłem płytę główną firmy Asrock model 929 vsta do tego Athlon 64 3000+ Venice. Wszystko było pięknie cacy lecz po 2 zainstalowaniu systemu oraz innych potrzebnych składników komputer po prostu nie chce się wyłączać ani resetować :| Mianowicie kiedy staram się wyłączyć poprzez menu START system się zamyka i w ogóle wszystko wygląda OK. Lecz tutaj zaczynają się problemy. Monitor jest wyłączony tak jak powinien, ale komputer nadal chodzi :| Trzeba go wtedy wyłączać "na twardo". To samo dzieje się przy restartach, też zawiesza się w ten sposób i tkwi w tym stanie póki go nie wyłączymy tak jak napisałem wcześniej. Macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem ? :( Pozdrawiam serdecznie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvazi555 Opublikowano 8 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2006 a jak wejdzesz do bios to zyje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDnEy Opublikowano 8 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2006 Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to odpowiedź brzmi TAK :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariush190 Opublikowano 8 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2006 Ja kiedys na asrocku K7VT4A+ miałem to samo. Ale po wymienie kondensatora od zasilania PS2 i USB. Było n poprostu po hamsku wyrwany. Jakos go przylutowałem i działała. Ale musiałem wyłanczac "NA SUCHO" Mam w domu tez ASROCKA K8UPGRADE. Działo sie dokładnie tak samo. Nadal niewiem czemu. Ale po wymianie zasilacza wraz z obudową jest OK. Na tamtym zasilaczu i w tamtej budzie smiga teraz sobie Asrock Dual Sata2 i A64 3k+ @2700 i wsio jest OK. Asrocki poprostu są wybredne. Co poradzic. Za tą cene.... Byc moze płyta głowna zle sie ułozyła na kołkach i styka sie gdzieś z metalowa częscia obudowy. Sprawdz to. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 8 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2006 Jaki masz zasilacz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiMR Opublikowano 8 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2006 (edytowane) Zmien bios na najnowszy. To są objawy coolboot'a (chyba to tak się pisze). Edytowane 8 Października 2006 przez KiMR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
