jabel007 Opublikowano 23 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2006 (edytowane) A więc tak: MoBo: Msi k8n neo2 plat. CPU: sempron na 939 mem: 2x256mb a-data vitesta 566... (tccd) A więc tak : mem chodzi max na 250 mhz dual chanel ...powyżej 250 wywala się windows podczas ładowanie...Vmem od 2,6 do 2,85 i nic..... na różnych biosach testowane ( najlepiej chodzi na dedykowanym tccd)... ma ktoś jakiś problem? aha i zasilacz 250W fortron reszta kompa : wd80 + wd120+gf2gts .... proc chula na 1,4 na 280x9 bez kłopotów..... wcześniej było 1x512 @ 220mhz..... Edytowane 25 Października 2006 przez jabel007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 dziękuje za pomoc... purepc...tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kas Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 Podaj timingi. Sprobuj ustawic CR na 2T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 cr=1 czy 2 i tak nie działa... cl=3,4,4,8 .... @280... 2,8v - zgodnie ze specyfikacją... może moj sempron 939 coś niedomaga? ma ktoś a64 pożyczyć na 2 dni z waw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kas Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 Byc moze kontroler pamieci w procku.... Pobaw sie jeszcze alphami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 tzn.? jakie sugestię ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjuszo Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 dziękuje za pomoc... purepc...tak... a czego się spodziwałeś? że dołączysz do forumowiczów i odrazu wypiszesz wszystkie swoje problemy a my rzucimy się by Ci niezwłocznie pomóc? może troche cierpliwości :rolleyes: a żeby było na temat, sprawdzaleś jak kręcą się kości na innej płycie? mi Hynixy latały 520MHz na Abicie nforce2 a Asusie nforce4 już tylko 440MHz ;/ nie wszystkie płyty lubią TCCD..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 a czego się spodziwałeś? że dołączysz do forumowiczów i odrazu wypiszesz wszystkie swoje problemy a my rzucimy się by Ci niezwłocznie pomóc? może troche cierpliwości :rolleyes: właśnie tak myślałem- : ] a żeby było na temat, sprawdzaleś jak kręcą się kości na innej płycie? mi Hynixy latały 520MHz na Abicie nforce2 a Asusie nforce4 już tylko 440MHz ;/ nie wszystkie płyty lubią TCCD..... jedna kość sama działa 280mhz..... ale dwie ( nawet bez duala juz nie chcą... ) biosik mam do tccd to napewno nie bios... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ridczak Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 (edytowane) To MSI jakies dziwne nieraz jest. Tez mialem takie i spore problemy z pamieciami. Najpierw 2x512 OCZ Gold z BH5, potem Geil UltraX BH5, a na koncu OCZ Gold UCCC DDR500 2x1GB. Ze wszystkimi byl jakis problem, z BH5 najwiekszy (OCZ nawet na 200 cl 2225 sie chcialy dzialac). UCCC tez na 250 za bardzo nie chcialy smigac, w koncu jakos je do tego zmusilem, ale o wiecej mozna zapomniec, a potencjal maja. Najlepiej byloby sprawdzic kosci na innej plycie. ps. A ten zasilacz 250W na pewno wystarczy? Ja mialem podobnego Fortrona z Bartonem i powiem szczerze, ze przy plycie 5V jeszcze dawal rade, ale juz przy plycie zasilanej z 12V juz nie bylo tak rozowo. Szczegolnie, ze podkrecasz procka! EDIT: kości osobno śmigają według specyfikacji tzn 285 3,4,4,8 razem nie ...max 250.... U mnie tez pojedynczo duzo lepiej smigaly, ale w parze niestety juz nie bylo tak rozowo. Edytowane 25 Października 2006 przez ridczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 25 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2006 kości osobno śmigają według specyfikacji tzn 285 3,4,4,8 razem nie ...max 250.... odkręce proca, dyski podłącze do innego zasilacza i zdam relacje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabel007 Opublikowano 26 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2006 kości osobno śmigają według specyfikacji tzn 285 3,4,4,8 razem nie ...max 250.... odkręce proca, dyski podłącze do innego zasilacza i zdam relacje... nic... czy single czy dual..... dwie kości nie chcą działać ..... ma ktoś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
