greg505
Opengl Problem
Witam
mam troszke problem z malym projektem ;)
musze zrobic 'scene' po ktorej sie bedzie mozna poruszac, za pomoca myszki i klawiatury (jak w grach), z tym sobie poradzilem.
teraz o problemie <_<
niebo jest zrobione ze sfery na ktora nalozylem teksture.
srodek powierzchni po ktorej sie poruszam jest w poczatku ukladu wspolrzednych (0,0,0) tak samo jak sfera(tylko ze z duzym promieniem).
jezeli sie cofne to powstaje mi taki glupi ekfekt (przedstawiony na screenie)
Dołączona grafika
konczy sie obszar widzialny dla kuli i powstaje dziura (wieksza im bardziej sie oddalam)
nie wiem czy to dobrze opisalem :unsure:
rozwiazaniem problemu moze byc oczywiscie pomniejszenie sfery, ale raczej to nie wchodzi w gre, bo nie zmieszcze wszystkich obiektow ktore chcialbym dodac
moze ktos mi podpowie jak zrobic aby nie 'wyjezdzac poz kule'
zeby wszedzie byl widok nieba, tak jak tu
Dołączona grafika
wiem ze nie opisalem tego zbyt jasno, ale mam nadzieje ze ktos zrozumie o co mi chodzi.
jak by co to moge podeslac plik exe jak to dokladniej wyglada
napewno sie da ;)
tylko nie wiem jaka funkacja ;/
edit:
juz wiem jaka :D
gluPerspective()
tylko ze po zwiekszeniu 'obszaru widzialnego' fps leca strasznie ;/
na mojej kracie z aax8 i afx16 mam okolo 25 :blink:
zreszta bez aa i af niewiele wiecej, moze jakies pomysly jak temu zaradzic
jak dodam jeszcze kilka zrodel swiatla i cienie to juz bedzie tragedia :[
Edytowane przez greg505
moze przesadziles z fovy? pamietaj ze zNear i zFar tez sa bardzo istotne tutaj. imho zFar nawet bardziej ;] wlasciwie to moze nawet zwiekszenie zFar zamiast pola widzenia daloby pozadany przez ciebie efekt.
sorry ze moge troche macic ale opieram sie na doswiadczeniach z DXem, openglem jeszcze sie nie bawilem ;]
kazda pomoc sie przyda ;)
fovy mam ustawione na 70f
zFar mialem za male (tylko to zwiekszalem na 200)
w sumie mialem wlaczone V-synch dla opengl, po wylaczeniu liczba fps sie podwoila, wynosi teraz 45fps
ale wciaz sie obawiam ze na slabyszym sprzecie wydajnosc bedzie slaba.
musze jeszcze cos znalezc o renderowaniu (a raczej nie renderowaniu ;) ) obiektow ktorych nie widac, mysle ze to sporo przyspieszy...
edit:
powodem tak duzego spadku fps byl blending..... teraz jest ok 300fps;]
hmm.. a czy nie da się użyć czegoś takiego jak niebo? Nie wiem na ile jest to specyfika nadbibliotek a naile openGLa... ale jako niebo wystarczy wczytac textury na jakiś mały sześcian i uzyć tego sześcianu do renderowania obszarów nieba... Nie musisz wtedy tworzyć wielkich kopuł, a silnik renderujacy wrzuca twoją teksture tam gdzie nic nie ma... jako tło...
ps. jesli openGL to nie wymóg, poszukaj sobie darmowego silnika Irlicht3D Engine... ful wypas... kilka linijek kodu i już biegasz po mapie z q3 :D
Edytowane przez PelzaK
niestety, a moze stety ;) musi to byc opengl.
teraz mam problem z wczytaniem niektorych modelow 3ds. :?
wszystkie obiekty uzywajaca tekstur sie nie wczytuja ;/
te ktore sa tylko 'kolorowane' dzialaja bez problemu, ale jezeli obiekt ma teksture to wtedy wyswietla sie on bez niej.
moze znacie jakies stronki z darmowymi obiektami 3ds (oczywiscie w google szukalem ;) )
w 3dsmaksie juz sie bawilem.... ale wole jednak znalezc gotowe obiekty ;)
wlasnie ta funkcja wczytuje teksture trawy
jezeli chce na obiekt nalozyc teksture w taki sposob jak napisales to obiekt tylko zmienia kolor
glPopMatrix();	glPushMatrix();	glTranslatef(7,4,-14);	glRotatef(45,0,1,0);	model1->draw();//mainmodel1 = new model3DS ("modele/nazwa_modelu.3DS",0.1);
pliki *.h i *.cpp z obsluga tekstur i modeli mam stad http://isg.cs.tcd.ie/keith/4ba6/ChristmasProject/
no więc mówię... silnik niczego sobie, co najważniejsze darmowy nawet do komercyjnych zastosowań, i da się łatwo zintegrować z systemem fizyki Newton GameDynamics... i piszesz sobie halfalajfa 5 :)
Mam nawet cichy zamiar napisać w końcu gierkę jakąś bazując właśnie na tych silnikach...
