krzychu
Livebox Podłączenie Do Niego Za Pomocą Wifi Z Anteną Zew.
Witam otóż mam problem... Sąsiad posiada livebox i ja chce się podłączyć do niego za pomocą karti wifi z anteną zewnętrzną z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item160223072_zestaw..._i_yagi_19.html
czy ten pomysł wypali ewentualnie proszę o podpowiedź jak mogę podłączyć się do jego liveboxa ewentualnie co potrzebujemy do takiego połączenia on posiada tylko livebox a ja zakupiłbym ten sprzęt z podanej wyżej aukcji czy to wystarczy??
odległość między mną a sąsiadem nie więcej niż 40m pozatym sądzę że dużym plusem jest to że livebox jest ustawiony w mieszkaniu sąsiada z tej strony co ja mam pokój i do tego przestrzeń jest w miarę czysta bo stoi tylko jeden świerk o wysokosci 12m pozatym wydaję mi się ze przedewszystkim szalone znaczenie ma to z jaką mocą nadajnika a jednocześnie odbiornika...
Ewentual;nie proszę o poddanie pomysłu co mozna by tu zrobic wykluczam opcje z puszczeniem skrętki
  igomako napisał(a):
do liveboxa nie da sie podlaczyc anteny bez ingerencji w niego. Jesli ingerujesz - musisz zapłacić karę która wynosi bagatela 600zł. Lepiej podlaczyc antene do karty i modlic sie zeby zlapalo sygnal.
przeczytaj jeszcze raz co autor napisal
livebox@parapet
antena skierowana na liveboxa - musza sie widziec fizycznie
wtredy bedzie dzialac na 100%
jesli sie nie beda widziec - to moze dzialac lub tez nie
Edytowane przez HiPhO
przedewszystkim szalone znaczenie ma widoczność, a nie moc "nadajnika" . Sąsiad powinien mieć Liveboxa blisko okna, a Ty powinieneś wycelować antenę w to okno.
Co do karty możesz kupić tego TPLinka http://allegro.pl/item158869387_tp_link_wn...ox_gwar_fv.html
Odpuść sobie tą Yagę, bo nie nadaje się do takiego połączenia, a poza tym jest kiepska! Przy 40 metrach powinineś złapać sygnał na kablu z patykiem ( http://www.allegro.pl/item162010328_antenk...0cm_sma_rp.html ). Ewentualnie Możesz kupić jakiś mały panel:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a722310.php?...0e4e54680a6378b
lub
http://www.interline.pl/html/modules/conte...prod_id=pan2401
Edytowane przez PartyBOY
Eh ja bym zaatakował ten problem kablem. ;)
- dwie kotwy rozkręcane średnica 12
- 4 zaciski na linkę /
- 45 m linki stalowej powlekanej 0,5 mm
- skrętka
- zaciski plastikowe UV [ odporne na słońce ]
- rolka izolacji
Linke mocujesz do słupa, rozciągasz skrętkę, potem owijasz 2 razy skretke potem nie urywając izolacji owijasz o linkę, i tak co 50 cm. Dobrze naciągaj skretke i linkę. Potem w tych miejscach gdzie izolacja sciągasz zaciskami nadmiar obcinasz i gotowe.
Panie i masz taką przewieszkę że spokojnie wytrzyma kilka lat.
