AndiX
Ac Freezer 64 & Plyta Pod Am2
czy koszyki przy socket'cie 939 i am2 sa takie same?
a dokladniej czy ac freezer 64 zalozony na procka s939 bedzie pasowal rowniez na am2?
i przy okazji co myslicie na temat tej plytki pod am2? nie bede krecil itp. ma po prostu dobrze dzialac :)
ma byc w miare tania, chcialem kupic do niej x2, bo na s939 ciezko dostac tanie x2, a na am2 drogie nie sa
Edytowane przez AndiX
Jak coś może byś take same jeśli jest inne ? :wink:
939 i AM2 to inna bajka ale z tego co mi woadomo to w zestawie z AC F64 masz zapinke pod AM2.
Co do płytki to ... wolał bym cos na Nforce np
ECS C51GM-M
Sądze że bedzie o niebo lepsza od tej co ty zaproponowałeś.
Edytowane przez Smol__ar
znalazlem pudelko od freezera i nie ma w nim zadnej innej zapinki
Co do płyty, to za 233zł dostaniesz Biostara Tforce 6100, który będzie sporo lepszy.
wyglada na ciekawa plytke i tylko troche drozsza wiec ja wzialem :]
Starsze wersje Freezera nie pasują na AM2.
znalazlem jeszcze (o dziwo nie wykasowali) aukcje na ktorej kupowalem tego coolera i tam jest napisane ze jest kompatybilny z am2 (link)
ten z linku to freezer PRO
Racja, nie zwróciłem na to uwagi. Wychodzi na to, że będzie pasował na AM2, a to dobrze zawsze to 60zeta mniej do wydania [:
Prawda jest to że pierwsze AC F64 nie miały zapinki pod AM2.
W signaturce masz wpisane "AC Freezer 64 Pro" więc sądziłem że nie dopisałeś w pierwszym poście. Rozwiązaniem będzie albo dorobienie spinki ale daj ogłoszenie w dziale "Kupie" że potrzebujesz takowej spinki.
Patrzałem na stronie aukcji, na której kupiłem tego freezera i tam jest napisane, że jest kompatybilny z AM2 wiec chyba dodatkowa zapinka nie będzie potrzebna, poza tym czytałem również artykuł na temat biostara 6100-am2 i tam równiez jest napisane, że będą pasowały coolery od s939 jeżeli tylko są zakładane na koszyk a nie przykręcane śrubkami do mobo, a freezer jest zakładany na koszyk.
The new Socket AM2 heatsink retention module uses four holes, so K8 heatsinks that bolt onto the motherboard using the previous sockets two-post design are not compatible. Clipped heatsinks that use the center notch will still work though.
Jakby nie patrzeć, to freezer ma trzy dziurki przy zapince, wiec na środkowej również się trzyma.
artykuł
