Greg_1
Greg's Liquid Cooling :)
Czaje sie na blok fullcover EK [:
wentyle nad memkami kręcą sie na 7V
PS
czaje sie również na: drugą chłodnice (BlackWater Adv 122 rev.2), mocniejszą pompe, rez (O-Tank), zmiana organizacji węży ;)
Aha O-Tank pewnie wymusi zmiane węży na przeźroczyste i jakiś fajny płyn
Taki mały update:
Dołączona grafika
Jak widzicie w układzie zawita niedługo druga chłodnica, ale zostanie podłączona dopiero po zmianie pompki na DDC, stay tuned ;)
Niestety przez wiązke kabli z PSU nie mogłem dać chłodnicy po środku dachu :( ale tak też nie jest źle :D
Edytowane przez Greg_1
Grille zostaną zastąpione albo siatką albo grillem w stylu Thermochill'a
Właśnie przymierzam druciane filtry.
O-Tank będzie równolegle do mobo.
Jutro powinienem odebrać z Cooling'a pompke i reza :)
edit: Grille zostaną zastąpione takimi filtrami
Jakbym dał po środku to miałbym złączke która wchodziłaby prosto w wiązke :P
chodzi mi czemu taki krzywy ten otwór,a nie czemu chłodnica jest nierówno umieszczona :wink:
Btw właśnie miałem zaproponować te grile co dałes linka :razz:
Dzisiaj odebrałem pompke i rez'a :)
Zdjątka niestety z kom'a :(
Aktualnie w układzie 100% destylka ;) ale jakiś barwnik ze stajni Feser'a trafi do układu, ale nie moge sie zdecydować jaki.
Na początek druga chłodnica w dachu:
Dołączona grafika
3 śrubki okazały sie za krótkie :oops: jutro dotne odpowiednie
Całokształt:
Dołączona grafika
Pare zbliżeń ;)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Teraz do pełni szczęścia brakuje tylko jakiegoś topu na Lainga oraz fullcover'a EK 8)
Co do temperatur to na dzień dobry temp idle na procku wróciła do poziomu z chłodniejszych dni tj 33-34*C a w układzie jest jeszcze troche powietrza :D
Jaki kolorek proponujecie :?: Myślałem o fiolecie albo pomarańczy.
1. Rozumiem , ze tych grili jeszcze nie zamontowales czy ta pierwsza fotka juz tam to przedstawia. Pytam sie bo mnie oczy myla
2.Az sie prosi o top dla lainga ;)
3.Wiesz ze zielone pcb z g8 i niebieskie na giga nie pasuje so siebie i caly uklad kolorystycznie przydko wyglada :> Ten bloczek na cpu tez uroku nie dodaje ;]
Ad.1 tak są założone to przez lipną jakość zdj :mur:
Ad.2 Zgadzam sie :}
Ad.3 Myśle nad zmianą topu na Prisonie z cpu, a co do kolorów PCB to niestety nie mam tego komfortu żebym mógł zmieniać części dla koloru PCB
Bez wentyli faktycznie jest dużo dużo lepiej i postaram sie oba wyeliminować, czy temp kości w stresie 65*C to dużo :?: (zmierzone termometrem zew)
jeśli sie nic nie wiesza to zanczy że jest OK
jak na lato i tak temp nie są złe :wink:
Pograłem godzinke przy testowych ustawieniach RAM'u (500MHz 4-4-4-8 2.4V) i nic nie zwisło ;) Także jutro pewnie trafi fotka bez wentyli :)
edit:
IDLE (wentyle na 6-7V):
CPU E6300@3.5 1.425V 38-39*C
GPU GTS@649/1003 gpu 39-40*C otoczenie 37C*C
po niecałej 1h grania w CoH temperaturki przedstawiają sie następująco:
CPU: max 48*C
GPU: 45*C; ambient 44*C
W pokoju 27*C
Wcześniejsza temp IDLE była przy niższej temp w pokoju i 3.0GHz- 1.300V ;)
edit2:
Dołączona grafika
