jahoo
Problem Z Hdd(?) Nowy Samsung
Witam
mam duży problem, ale opisze od początku czyli od motywu zakupu nowego dysku
problemy zaczęły się już z poprzednim dyskiem. po formacie i instalacji systemu (bez komplikacji) czasem przy pierwszym uruchomieniu był eror że nie można znaleźć jakiegoś pliku...
stwierdziłem że to napewno dysk, a że i tak miałem niedługo kupić nowy to poprostu zrobiłem to wcześniej. kupiłem samsunga 250gb.
podzieliłem na partycje w partition magic z hirens boot cd 8.8 a następnie zainstalowałem system.
przy pierwszym uruchamianiu systemu... ten sam eror co przy poprzednim dysku :mur:
sprawdzałem różne taśmy ale nie pomaga, w końcu wpadłem na to że może wina leży w przetaktowanej szynie pci (z 33mhz na 39mhz)
ustawiłem standardowe taktowanie i puściłem autodiagnostyke w programie samsunga (z hiren boot cd) wykrył jakieś błędy przy surface test i random access test i zalecił erase hdd - tak też zrobiłem, tyle że po ok. pół godzinie mam 3 gb z 238 !!!!
obliczyłem że zajmie to 28h ! czy to wogóle ma sens ? czy mogę to przerwać w trakcie ?
bardzo proszę o wszelkie rady i sugestie
Pozdrawiam
Jahoo
Edytowane przez jahoo
