Jarzab Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Witam, Mam problem z moim LCD 19" Hyundai B91D. Oto dane producenta - "maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 przy 75 Hz". Maksymalna rozdzielczosc zgadza sie jak najbardziej. Odswiezanie niestety juz nie. Wystarczy ze ustawie cokolwiek powyzej 60Hz (70, 72 i 75Hz) to monitor mnie olewa i sam sobie i tak ustawia 60Hz. Ktos moze zapytac po co mi odswiezanie skoro lcd nie migocze, ale widac golym okiem ze na wyzszym odswiezaniu monitor lcd ma lepsza ostrosc. Poza tym w grach fpp (chodzi mi glownie o q3 w ktorego grywam w internecie) podczas szybkich ruchow myszka widac cos w rodzaju poziomych pasow przy obracaniu sie. Grafe mam z podpisu. Probowalem tez ati i wlaczylem refresh locka i co? i olal mnie monitor po raz kolejny. Testowane na standardowych sterownikach plug & play i na sterownikach pobranych ze strony hyundaia. Monitor podlaczony jest pod dvi. Z gory dziekuje za ewentualne sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 (edytowane) Witam, Mam problem z moim LCD 19" Hyundai B91D. Oto dane producenta - "maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 przy 75 Hz". Maksymalna rozdzielczosc zgadza sie jak najbardziej. Odswiezanie niestety juz nie. Wystarczy ze ustawie cokolwiek powyzej 60Hz (70, 72 i 75Hz) to monitor mnie olewa i sam sobie i tak ustawia 60Hz. Ktos moze zapytac po co mi odswiezanie skoro lcd nie migocze, ale widac golym okiem ze na wyzszym odswiezaniu monitor lcd ma lepsza ostrosc. Poza tym w grach fpp (chodzi mi glownie o q3 w ktorego grywam w internecie) podczas szybkich ruchow myszka widac cos w rodzaju poziomych pasow przy obracaniu sie. Grafe mam z podpisu. Probowalem tez ati i wlaczylem refresh locka i co? i olal mnie monitor po raz kolejny. Testowane na standardowych sterownikach plug & play i na sterownikach pobranych ze strony hyundaia. Monitor podlaczony jest pod dvi. musisz miec jakąs blokadę 60Hz (moze w sterach?) bo 1280x1024x75 to standardowa rozdzielczość i odświeżanie obsługiwane nawet przez DVI Skoro piszesz o różnicy w ostrości to czy używasz Dsuba? W sterach masz wymuszanie Hz, sprawdź co tam jest ustawione Edytowane 16 Marca 2007 przez gmfriend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzmot Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Na wyższym odświeżaniu ma lepszą ostrość? To brzmi bardzo... niedorzecznie (jakbym zobaczył, to bym uwierzył ;) ). A co do pasów w fpp - włącz synchronizację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarzab Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Na wyższym odświeżaniu ma lepszą ostrość? To brzmi bardzo... niedorzecznie (jakbym zobaczył, to bym uwierzył icon_wink2.gif ). Wydaje sie, ale tak jest. W przypadku crt bylo odwrotnie, mialy najwyzsza ostrosc przy 60Hz. Testowalem to na lcd LG na d-sub. Na moim niestety nie mam jeszcze mozliwosci bo wciaz mam 60Hz... A co do pasów w fpp - włącz synchronizację. Vertical refresh pomaga, ale mysle ze wiesz jakim kosztem wydajnosci.. wolabym rozwiazac to bezstratym dla fps zwiekszeniem odswiezania. musisz miec jakąs blokadę 60Hz (moze w sterach?) bo 1280x1024x75 to standardowa rozdzielczość i odświeżanie obsługiwane nawet przez DVI Skoro piszesz o różnicy w ostrości to czy używasz Dsuba? W sterach masz wymuszanie Hz, sprawdź co tam jest ustawione Chwilowo mam ati bez control panel, same stery ale wymuszam odswiezanie w ati tray tools i to nic nie daje. W opcjach monitora mam wylaczone zeby ukrywal tryby ktorych monitor rzekomo nie obsluguje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Ja miałem tak na catalystach 7.2 - za nic nie mogłem zmusić systemu do przełączenia na 75hz na moim lcd - przesiadłem się spowrotem na 7.1 i 75hz jest Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarzab Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Wlasnie sprawdzilem catalyst 7.1. Niestety wciaz to samo. Czy ktos ma hyundaia na ktorym udalo mu sie wymusic wiecej niz 60Hz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 17 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2007 Monitor podlaczony jest pod dvi. Z gory dziekuje za ewentualne sugestie. Na stronie producenta podane jest ze przy DVI 1280x1024 to max 60Hz http://www.hyundaiq.pl/detail.php?id=101 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
