HugoZak Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Niestety standardowy wentylator w moim zasilaczu jest za głośny. Planuje go wymienic na Fander'a 12cm lub ArcitcCooling 12cm. Czy te wentylatory udźwigną zasilacz? (sprzęt jak w podpisie) Jeżeli tak to który bardziej polecacie, a może coś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Pakuj śmiało fandera, zdejmij grill. Nie masz już sprzętu w sigu ;] @ chyba 700rpm spokojnie daję radę u sąsiada z p4 presscot @ ~3,4, 1gb, x800pro agp etc fandery są sporo wydajniejsze przy tych samych rpm czy tej samej głośności od montowanych w neoteku crystali, no i krystale jak im się zacznie wyrabiać łożysko dostają takiego elo fajnego chrobotanka ;] co do montażu - potencjometr na zewnątrz, fander pod płytkę, wygrzej kompa i po godzince otwórz budę sprawdź czy obudowa zasilacza nie jest zbyt gorąca.. o ile masz jakieś dodatkowe wyciąganie z obudowy powinno dać radę na całkiem niskich obrotach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
