marjuszo Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2007 (edytowane) Witajcie Mam niestety problem z tym routerem. Pod moją nieobecność padł net, więc próbuje wejść w ustawienia routera, a widzę to(nikt nie grzebał przy routerze...podobno): Więc widząc to, próbowałem wgrać firmware ściągnięty z neta: di-604_fw_revdf_315b05_ALL_en_060824.zip ale nic to nie dało, dalej to samo okienko się wyświetla. Oczywiście wcześniej próbowałem także resetować go, ale bez powodzenia :unsure: Model to: czyli mniej znana(chyba) wersja F1, bo ciężej dostać upgrade do niego ;/ Z tej strony: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_...mp;v_code=12777 niestety nie da się nic ściągnąc, tak więc jeżeli ktoś ma: 20060322_604_704_707_V314b06_.BIN.zip to prosiłbym o kontakt i podeslanie na maila :wink: Chyba że macie inne rady, chętnie wysłucham, bo nie mam zielonego pojęcia jak sobie z tym poradzić. Edytowane 16 Kwietnia 2007 przez manieczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Mam ten sam router, czytając ten temat wywaliło mnie z gg, ten D-link jest intelihgentnym urządzeniem, jak napiszę tutaj na niego coś złego to pewnie też mnie odetnie od świata. A tak na poważnie, to chyba twoja sztuka odeszła z tego świata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjuszo Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2007 nie strasz mnie :mad: mam nadzieje, ze jeszcze zdołam go uratować B-) Wkońcu jest napisane: Try again! :rolleyes: myslisz ze coś się spaliło w nim? albo jakies inne sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjuszo Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2007 uff i po kłopocie, przynajmniej narazie B-) a wszystko dzięki ''popej'owi'' i jego firmware, które od niego dostałem POPEJ >>> jak będziesz w Lublinie to masz u mnie wielkiego browca :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quezacotl Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Mam problem z routerem D Linka DI 604 ver. F. Chciałbym forwardować kilka portów na routerze ale moi współlokatorzy nie pamiętają do niego hasła. Czy jedyne wyjście to restart a jeśli tak to czy do konfiguracji wystarczą mi: brama, maska i DNSy dostarczone od operatora sieci osiedlowej? I jeszcze jedno: czy jako admin może logować się na routerze tylko ta osoba, na której komputerze jest zainstalowany firmware czy każdy z sieci LAN? Czekam na pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
