kukix
Konfiguracja Sieci Z Routerem Dsl...
Witam.
Zainstalowalem dwa dni temu modem DSl (router SpeedStream).. router jest podłączony bezpośredni do switcha..
Problem jest z tym, że mimo iż działa internet, nie można przegladać sieci...
IP ustawione na komputerach:
Dołączona grafika
na pozostałych czterech komputerach rózni sie tylko końcówka adresu IP: .146, .147 .148, .149 ...
Prosze o podpowiedź.. co może być źle zrobione, że nie można przeglądać sieci...
Edytowane przez kukix
grupa robocza taka sama?
dochodza pingi miedzy kompami?
Jeżeli chodzi o grupe robocza i pingi, to nic sie nie zmieniło..
Wcześniej byl a neostrada i tyko odłączyłem modem pod usb i podlączyłem routera pod switcha... i to wszystko...
P.S. Pozatym nie wiem jak sprawdzić pingi...
----- EDIT ----------
Na dołączonej płycie byly dwa pliki pdf.:
Instr_inst_modemu_SpeedTouch.pdf
Instr_uzytk_modemu_podst.pdf
Nie moge dojśc, jak poustawiać te adresy ip... i nie moge dostać sie do konfiguracji routera...
wpisz w przegladarce 10.0.0.1
L: basic
H: basic
Jak wpisze 10.0.0.1 to pokazuje, że strona o podanym adresie nie istnieje.. próbowalem tez 10.0.0.138 i 192.168.253.253. Nie wiem w jakis psosób dostać sie do konfiguracji routera..
Jak wlaczy NAT, to straci publiczne adresy i w ogole ten modem to chyba nie jest jednak ruter... A przynajmniej nie pracuje w tym trybie tylko w bridge.. No niewazne
Wytlumacz co to znaczy nei mozna przegladac sieci?
Konta goscia powlaczane ? Wszedzie cos udostepnione? Probowales dostawac sie do kompow w ten sposob: \\IP ? Firewalle powylaczaj na czas testów.
Postaw na ktoryms PC FTP czy apache'a i zobacz czy bedzie sciagac.
Na kazdym mozesz tez uzyc polecenia shrpubw (jakos tak,mam to na swoim PC, a teraz nie mam do niego dostepu) i poudostepniac folder. Wtedy znow sproboj sie dostac do kompa sposobem wyzej.
Komputery nie mają prawa się widzieć. Nie wiem dlaczego nie dostrzegacie tego, że:
1. Kolega dostał urządzenie, które jak już wcześniej ktoś wpsomniał, nie jest routerem. Jednak jest, tylko pracuje w trybie bridge.
2. Każdy z komputerów ma swoje własne IP i jak nie trudno sie domyślić jest to IP zewnętrzne, a nie z zakresu 192.168.x.x
Chodzi o to, że pakiet wykupiony przez @kukix obejmuje przydzielenie 5 IP zewnętrznych, które obsługuje urządzenie wspomniane przez autora, które to z kolei łączy się z centralą TP. W takim przypadku "widoczność" komputerów jest nie możliwa. Jednym słowem każdy port ethernet pracuje niezależnie i nie ma wpływu na pozostałe.
Usługa obejmuje dostarczenie do lokalu Abonenta modemu ADSL zapewniającego
łączność z ruterem brzegowym sieci Internet.
Modem jest bezobsługowy i nie wymaga żadnej konfiguracji ze strony Abonenta.
Dodatkowo modem zabezpieczony jest przed próbami nieuprawnionego dostępu.
Ponadto jeśli się nie mylę to adres Twojego routera jest tożsamy z adresem brami internetowej, czyli 80.52.153.145. Nawet jeśli uda Ci się połączyć z modemem to uważam, że nie zadziała standardwoe hasło i login. Zapewne zostało zmienione. A żeby tego było mało, to zgodnie z umową nie masz prawa w nim grzebać.
Tak dla pewności @kukix. Start=>uruchom=>cmd (enter)=>ping 80.52.153.x (za "x" wpisz końcówkę adresu IP jednego z komputerów). Potem wklej wynik pingowania.
Edytowane przez lgolebio
\\ip
jesli dostaniesz komunikat o odmowie dostepu to zostaje jeszcze ustawienie odpowiednich polis na kompach
a z drugiej strony jaki kret wystrawia wszystkie stacje na publiczne ip??
No ale @kukix nie ma routera, więc nie ma wyjścia. Cóż TP jak zwykle daje d...
------EDIT------
Jednak nie dawało mi to spokoju. To urządzenie jest 100% routerem itd. Szkopuł w tym, że prekonfigurowany przez szanowną Telekomunę. Nawet jeśli jest jakiś sposób na zalogowanie się na urządzenie, to odradzam ze względu na umowę. Oczywiście po zalogowaniu wystarczył by już tylko jeden adres IP z tych pięciu i mógłbyś się cieszyć natem, dhcp, itd itp.
Tak się zastanawiam.... a może jednak próbować coś wykrzesać z tego urządzenia. Szczerze mówiąc nie ma możliwości sprawdzenia, czy omawiany modem, który pracuje w trybie bridge został przestawiony w pełnowartościowy router. Ja bym próbował.
Powiedzcie mi, co widzicie zlego w posiadaniu publicznego IP... Tyle ludzi walczy o zewnetrzny adres, a Wy mu tutaj kupowac ruter kazecie jak doskonale wszystko bedzie dzialalo...
Wg mnie, nieprawda. Maska podsieci, brama, IP wskazuja wyraznie na obecnosc tych adresow w jednej podsieci. Nie maja wiec potrzeby wychodzic poza switch. A to czy adres zaczyna sie od 80. czy od 192. to juz nie robi duzej roznicy otoczeniu sieciowemu.
Podsumowujac - blad lezy w konfiguracji oprogramowania. To "pudelko od TP" ktore pracuje w bridge'u, nie ma tutaj nic do rzeczy. Sadze, ze jakby nawet kupil ruter i adresy przydzielil by z DHCP z klasy prywatnej, problem pozostanie dalej...
Rob, tak jak ja mowilem wyzej i daj wyniki tego wszystkiego.
A według mnie łatwo to sprawdzić czy komputery mogą się widzieć , wystarczy zpingować jeden z nich. Jeśli pingi będą na poziomie 1-2ms to wówczas masz rację, że powinny się "znaleźć" ale jeżeli na poziomie 34-40 i więcej ms to wówczas nie.
No to niech sprawdzi i zobaczysz... Po co pakiet mialby leciec przez brame i wracac... Tabela rutingu mu inaczej kaze ;]
Po za tym, co ma wysokosc pingu do tego? Juz bardziej tracert do sprawdzenia trasy a nie ping... Bo PC moze byc mocno obciazony czy miec wadliwa konfiguracje(nie odpowiadac na pingi) i juz nic nie wiadomo...
W sumie dyskusja o niczym, bo autor tematu nie wykazuje zainteresowania chyba...
