goshua
Problem Z Forceware 162.18
Przerzuciłem się dziś z 94.24 na 162.18 (bo wypada, no i demo Bioshocka się wysypuje). Niestety, o ile z 94,24 nie miałem żadnych problemów, to nowy FW nie potrafi współgrać z monitorem o rozdzielczości 1440x900 (Samsung 931BW). Niby w ustawieniach karty zaznaczona jest ta rozdzielczość, ale menu monitora mówi, że jest 1280x960. W dodatku trzeba scrollować w prawo, żeby zobaczyć prawą część pulpitu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co z tym zrobić? Wyczyściłem sterowniki nVidii Driver Cleanerem i zainstalowałem 162.18 ponownie. Sterowniki monitora też. Nic to nie dało. Próbowałem też wszystkich opcji pod zakładką "zmień skalowanie monitora płaskiego". [gluteus maximus]. Mogę oczywiście wrócić do 94.24 (szczególnie, że ta wersja ma jeszcze stary dobry panel, a nie to badziewie), ale zamierzam kupić Bioshock i chcę mieć pewność, że nie będzie się sypał. No i chcę normalny pulpit, bez scrollowania. <_<
mialem podobny problem. przetestowałem dziesiątki rożnych sterowników modowanych i niemodowanych powyżej 94.24 i w większości (99%), efekt był taki jak opisujesz albo wydajność zauważalnie niższa (jedna albo 2 wersje sterów NGO chyba 158.22 zadziałały prawidłowo). po dwóch dniach walki łącznie z grzebaniem w plikach .inf, powróciłem do sterowników 94.24 ;) i wszystko działa jak powinno i zdecydowanie szybciej.
ale jak musisz mieć nowsze stery to spróbuj:
Open Nvidia Control Panel
Select Manage Custom Resolutions
Select Allow modes not exposed by the display
Select Create
UNDER CUSTOM DISPLAY MODE:
Enter Horizontal desktop pixels: 1440
Enter Vertical desktop lines: 900
I did not change GDI Refresh rate or Bits per pixel
Select Advanced
UNDER BACK-END PARAMETERS
Set Timing standard to: Custom
Change Active horizontal pixels to 1440
Change Active vertical lines to 900
UNDER FRONT-END PARAMETERS
Set Scaling type: to Fixed Aspect
Set Active horizontal pixels to: 1440
Set Active Vertical lines to: 900
albo ponoć w w tej wersji beta sterów jest ten problem rozwiązany
polecam lekturę forums.nvidia.com dużo osób z rożnymi monitorami widescreen psioczy na stery nvidia
Edytowane przez lukebed
