nowakadam
Problemy Po Podlaczeniu Nowego Dysku
Mam problem z kompem w zwiazku z podlaczeniem nowego dysku.
Napisze jak bylo dotychczas i jak chcialbym zeby bylo.
BYLO:
120 GB Seagate - na nim kilka partycji w tym systemowa (z win2003)
80 GB ibm - taki dysk smieciowy
+ dwa napedy, nagrywarka i naped DVD
i mam teraz nowy dysk 500GB seagate
BEDZIE:
120GB - tu chce zrobic dwie partycje - system i programy
500GB - tutaj tylko dane, zastanawialem sie jak podzielic,
slyszalem plotke ze dobre sa partycej nie wieksze niz 100GB,
pasowalbym mi podzial na 4-5 partycji, ale to chyba kwestia wtorna.
80GB - smieci nadal.
+ nagrywarka dvd (drugi naped wyjalem)
wazna kwestia jest zeby przeniesc dane z 120-tki na 500 i ich nie stracic,
bo 120-tke chcialbym z 5 partycji przerobic na dwie.
CO ZROBILEM:
1. podlaczylem na ide tak:
primary: 120 master, 500 slave (w 500 nie ma ustawionej zadnej zworki - bo na rysunku
byly tylko zworki pokazane dla cable select i master) [*]
secondary: dvd-rw jako master, 80 jako slave (tez nie jestem pewny co do zworek, ale 80 byl wczesniej
slave, teraz tez jest) [**]
2. podzielilem 500 na 5 partycji i zrzucilem na nie dane ze 120
3. wlozylem do napedu cd z xp, zeby sprawdzic czy dziala, czy widzi partycje itp., taka proba przed
reinstalka.
CO SIE STALO:
1. instalator xp w pierwszym kroku cos tam sobie przeszukuje, cos sprawdza, na dole w pasku
pokazuja sie tytuly urzadzen. po tej wyliczance pojawil sie czarny ekran i komp sie zrestartowal
wywalajac (?) tym samym proces instalacji.
2. drugie podejscie z instalatorem - tym razem przeszedl dalej - ale bedac przy ekranie
z lista partycji - caly dysk 500 widzial jako NIEPRZYDZIELONY (polecialy wszystkie partycje),
inne dyski (120 i 80) widzial poprawnie. [***]
3. uruchomilem winowsa dotychczasowego - dzialal, ale jakakolwiek proba operacji na dyskach,
np. uruchomienie exploratora windows, czy zarzadzania dyskami powodowala zawieszanie
sie tych aplikacji. jak odlaczylem 500 - to bylo to samo, uspokoilo sie dopiero jak wyjalem
cd-xp z napedu.
MOJE PODEJRZENIA i POMYSLY:
1. kwestia zworek i podlaczen na ide [*] - dobrze by bylo wymusic slave na tym
seagate 500, tylko z instrukcji jasno nie wynika jak - bez zworki, czy cs?
2. jak wyzej, czyli moze wali sie przez podlaczenie ide, to podobno spotykane.
zmienic ustawienie na:
primary: master 120, slave 500
secondary: master 80, slave dvd-rw
albo moze:
primary: master 120, slave dvd-rw
secondary: master 500, slave 80
bardziej by mi pasowal ten pierwszy.
ale moze sa lepsze pomysly?
3. moze padl dysk 500 [***] - czemu mu wywalilo te partycje, to mnie niepokoi.
ale widac go w biosie.
wiem ze napisalem tutaj przydlugi referat, ale chcialem w miare dokladnie opisac
kroki, zeby ewentualnie wykryc rozne aspekty, moze
ktos bedzie mial jakies pomysly "po drodze" - na to bardzo licze!!
dużo treści, a nie za bardzo wiadomo OCB :rolleyes: co przeniosłeś ze 120 na 500 - same "śmieci", czy system też :?: formatowałeś w działającym XPku :?: jak poprzydzielałeś litery :?: może przydzieliłeś którejś partycji nowego dysku literę zarezerwowaną dla napędu optycznego z ktorego kiedyś instalowałeś system (teraz przy reinstalce/naprawie windows odwołuje się do partycji zamiast do cd/dvd-romu) ...
1. sam musisz dojśc do ładu ze zworkami - jak na stickerach lipne opisy to ściągnij dokumentację ze strony producenta dysku
2. jakiego XPka uzywasz - pure ;) , SP1, SP2 :?:
3. wpisałeś w rejestrze obsługę duzych dysków (EnableBigLba) - odnośnik w przyklejonym temacie
akurat przeciwnie - najwazniejsze dane. system i te najwazniejsze dane
zostaly nadal (na szczescie) na 120, bo ja tej reinstalki XP w koncu nie zrobilem,
jak zobaczylem ze powalilo partycje to sie wstrzymalem.
a dotychczasowy system to windows 2003 server
formatowalem i ustawialem w dzialajacym 2003 - zarzadzaniem dyskami.
przed formatowaniem mialem tez problem - bo dodal sie jako dysk
dynamiczny i dopiero z linni polecen udalo mi sie ustawic go jako
dysk podstawowy.
m
kolejne wolne - w zarzadzaniu dyskami
moze to jakis trop, ale raczej nie - litery nowego zostaly dodane, a nie zamienione.
a stare byly tak samo - czyli system na 120 i dvdrw.
ja mysle ze sie gryzie dysk 80 z dvdr na drugim kablu ide, byc moze dlatego
ze dysk jest slave, na dvdr master. chyba w ogole wypne ta 80-tke w cholere,
bo za duzy ze mnie lamer zeby to okielznac.
przez kilka lat uzywalem windows 2003 server przerobiony na workstation
ze wzgledu na stabilnosc, ale teraz pomyslalem zeby wrocic do xp. ale poki
co jeszcze nie odpalilem go, wiec xp, poza tym ze jego plyta siedziala w napedzie
i ze wywalil sie na instalacji, nie odegral tu roli jako system operacyjny.
nie dalem, jak okielznam sytuacje i zainstaluje xp, to rozumiem ze mam o tym
pamietac.
moze to cos rozjasni.
Generalnie to jest tak, że stare narzędzie do partycjonowania podczas instalacji głupieje przy duzych dyskach. Podam przykład - słysząc z róznych stron, że taki problem występuje, postanowiłem iz sprawdzę to na własnej skórze :P
Po zakupieniu dysku 320GB zrobiłem na nim partycje pod działającym systemem XP SP2 (BigLbaEnabled), potem zacząłęm instalować Win2K, na innym kompie.
Jakie było moje zdziwienie, że instalator nie wykrył partycji i kazał formatować. Tak tez zrobiłem, ale juz na poczatku coś było nie halo - instalator widział 500GB :blink: wolnego miejsca. Format i instalacja zakończyły sie porażką, a wcześniej utworzone partycje wyparowały.
Dzieki temu miałem nauczkę, żeby instalować Win2K na małym dysku (dodawać obsługę dużych dysków), a potem klonować działający system na duży dysk. :P
Więc może to jakies rozwiązanie dla Ciebie - zainstalować system na 80 (włączyć obsłue dużych dysków), a potem przerzucić image na ta 500, cZy jak tam sobie wymyśliłeś.
ok, dzieki za rady - ale pozostaje moim zdaniem kluczowa kwestia - moim zdaniem cale
zamieszanie wyniklo z tego ze na drukim kablu ide (secondary) mam jako mastera
dvdrw, a jako slave - dysk 80. bo szalenstwo zaczelo sie dopiero jak w tym napedzie
pojawila sie plyta (instalka xp).
dla testow odpialem 500, uruchomilem system (2003) z plyta cd (xp) w napedzie
i system jakos dzialal dopoki nie probowalem wejsc na dysk - czy to explorerem,
czy np. zarzadzaniem dyskami - po wejsci w zarz. dyskami uslyszalem tylko cichutkie
pyk i zwis tegoz narzedzia.
po wyjeciu plyty - jak reka odjal, dyski dzialaja normalnie (z 500 nic nie robilem odkad
padly jej partycje)
wiec ja podejrzewam, ze gryzie sie dysk z dvdr - podobno lepiej jak dvd czy inny naped
optyczny jest slave'm. te zgryzoty mogly spowodowac tez pad podczas wstepnej fazy instalacji xp,
moze zwalil tablice alokacji czy jak to tam sie nazywa.
co sadzisz / sadzicie o tym?
i mam jedno pytanie podsumowujace - to jak w koncu dzielic te partycje:
1. podczas instalacji xp - z instalatora
2. po instalacji xp i ustawieniu obslugi duzych dysku z Zarzadzania Dyskami?
pozdrawiam i dziekuje za odzew
1. zobacz czy poza zworkami dobrze podpiąłęś urządzenia do taśm - zawyczaj w instrukcji płyty jest opisane czy SLAVE jest na końcu taśmy czy na środkowym złączu (to też może miec znaczenie)
2. chcesz naprawić mbr'a masz poecenie fixmbr w konsoli odzyskiwania
3. zostaje żonglerka napędami/dyskami - może trafisz na dobrą kombinację
4. ja bym podzielił i poformatował pod działającym systemem, a przy instalacji tylko formatował (szybkie formatowanie) partcję pod system - o ile wszytko ma być na tym nowym dysku
5. natomiast jak ta 500 ma być tylko dołozona, to nie widzę wogóle sensu instalacji systemu od nowa - po prostu w obecnym systemie dodajesz ten wpis do rejestru (BigLba), dorzucasz dysk, wykrywasz jako podstawowy, dzielisz i formatujesz (pamiętając, żeby nie przydzielić liteki napędu od instalacji) i już
a czemu by to mialo sluzyc? odzyskaniu partycji na 500?
czyli potwierdzasz ze moga sie gryzc...
nigdzie nie moge znalezc na to (na podlaczanie dvd-rw i dysku na jednej tasmie ide)
reguly - kazdy ma swoja
ma byc dolozona ale chce usunac z systemowgo dysku (120)
partycje bo jest podzielona na jakies maluszki i juz to nie ma sensu.
dziekuej za rady - nadal nie mam pewnosci co i jak, ale pokombinuje ze sprzetem,
chyba zostawie na jednej tasmie tylko dvd-rw
no tak za szybko napisałem - fixmbr to na dysku z systemem :rolleyes:
natomiast co do usuniecia partycji ze 120 - to ja bym tak to zrobił:
- w obecnym systemie dodajesz wpis do rejestru (BigLba), dorzucasz dysk 500, wykrywasz jako podstawowy, dzielisz i formatujesz - dajesz na nim tyle partycji ile chcesz usunąć ze 120 minus 1 (chyba że wywalisz dysk 80 to trzeba "modyfikować" metodę w zależności ile partycji odpadnie)
- przerzucasz dane z usuwanych partycji ze 120 na ten nowy dysk
- kasujesz te małe partycje (poza systemową oczywiście) na 120 i robisz na wolnej przestrzeni 1 duża partycję
- partycjom utoworzonym na 500 przydzielasz literki z usuniętych partycji ze 120
suma sumarum - masz tyle samo partycji, nie masz tych maluszków na 120, napęd optyczny nadal ma taka samą literę
przykładowo:
masz tak
[120] - c: (15GB), d: (15GB), e: (15GB), f: (15GB), g: (60GB)
[80] - h: (80GB)
optyk - i:
robisz tak:
[120] - c: (15GB), d: (105GB)
[500] - e: (150GB), f: (150GB), g: (200GB)
[80] - h: (80GB)
optyk - i:
wersja bez 80:
[500] - e: (150GB), f: (150GB), g: (100GB), h: (100GB)
optyk - i:
(a 80 można wrzucic do pudełka 3.5" na USB i w razie potrzeby coś tam ładować)
to tylko dla zobrazowania JTZ, żeby dla systemu nic (poza wielkościami partycji) się nie zmieniło.
po porcji testow sytuacja wyglada tak:
plyta cd xp prawdopodobnie jest uszkodzona - po jej wlozeniu sie wiesza explorer.exe i zarzadzanie dyskami
inne plyty (np. instalacyjna win2003) nie powoduja wadliwego dzialania systemu.
co zrobilem dzisiaj:
1. utworzylem wpis w rejestrze BigLba
2. po raz drugi utworzylem - pod obecnym systemem (win2003) partycje na 500 i zrobilem na nim kopie danych z dysku starego 120
3. wlozylem plyte instalacyjna windowsa - tym razem windows 2003 standard
4. nie zmienialem ani zworek ani polaczen dyskow, nadal jest:
prim.master 120, prim.slave 500, sec.master dvdrw, sec.slave 80
co sie stalo:
1. instalator windowsa 2003 - podobnie jak windowsa XP - zrestartowal sie w swojej wstepnej fazie - czyli podczas tego wyliczania w dolnym pasku (po ok.2minutach i po wyliczeniu wielu linijek, jako ze znika od razu nie jestem w stanie stwierdzic na czym sie wywala, byc moze na dyskach) - mam wrazenie ze napotykaja na cos z czym nie daja sobie rady - byc moze chodzi o dysk 500.
2. po restarcie instalator win2003 uruchomil sie ponownie i (jak przy xp) przeszedl juz dalej do procedury instalacyjnej.
i podobnie jak xp rozwalil partycje na dysku 500 - zostawiajac laskawie tylko jedna - co bylo widac na listingu partycji i dyskow.
pomijajac (byc moze wadliwa) plyte z xp - ta z 2003 sluzyla mi wiele razy i wniosek widze tu jeden:
podczas pracy instalatora windows (2003 i xp) - natrafia on na COS co go przerasta (restart) i co sprawia ze wywala partycje z dysku 500.
byc moze instalatory windowsa nie radza sobie z takimi dyskami?
albo moze zle zakladam partycje? (zakladalem jest pod 2003 w Zarzadzaniu dyskami, po uprzednim ustawieniu biglba)
ogolnie bylo jakies zamieszanie z literkami - tzn. dyski w windowsie mam ustawione jako:
120GB -> C, D, E, F, H (i o ile pamietam sam je tak kiedys poustawialem recznie w ZarzDysk.)
a Instalator Windowsa widzi je jako C F G H J
80GB -> w systemie widoczna jako G, w instalatorze jako E
500GB -> tutaj byly ustawione w systemie J K L M, a insttalator widzial obszar nieprzydzielony 400GB
i tylko jedna partycje o literze D, ale o rozmiarze innym niz ktorakolwiek z ustawianych przeze mnie w Zarz.Dysk.
ktore narzedzie jest w takim razie wadliwe - zarz.dyskami czy instalator???
pomysl mam taki:
1. zainstalowac windows z podlaczonym tylko dyskiem 120 (i 5 partycjami na nim) na jego pierwszej partycji
2. kolejne dyski (500 i 80) podlaczyc juz po instalacji - na swiezym systemie (nie wiem jeszcze czy 2003 czy xp)
3. zalozyc partycje na 500
4. skopiowac dane z 120 na 500
5. usunac wszystkie partycje poza systemowa z 120 (trace dane na 120) * i tego sie bardzo obawiam
6. utworzyc na 120 jedna partycje
co sadzicie o takim scenariuszu? najgorsze jest to ze co chwila padaja partycje na 500 i boje sie ostatniego
etapu * - czyli utraty danych na 500. poza tym nie mam chyba gwarancji ze po takim scenariuszu, nie wloze
kiedys - chociazby przez przypadek - plyty instalacyjnej co spowoduje znowu rozwalenie partycji na 500 i utrate
juz nie zbackupowanych danych.
nie wiem gdzie tu znalezl logike i wlasciwa droge,
pomozcie!
aha - dla jasnosci, pisalem kilka razy ze przechodze dalej do instalacji, ale dochodze tylko do momentu gdzie widze ze rozwala partycje na 500 - i dalej juz NIE INSTALUJE, przerywam instalacje i wracam do starego systemu.
Edytowane przez nowakadam
jak napisalem tak zrobilem - podlaczylem tylko jeden dysk, postawilem na nim system,
pozostale dodalem potem - poki co dziala.
boje sie tylko wkladac plyty instalacyjne w przyszlosci, ale byc moze to byl jakis wyjatkowy przypadek u mnie.
temat zakonczony zatem...
dziekuje za rady!
...Panowie proszę o pomoc... zakupiłem Samsunga 320 GB.. podłączyłem go kontrolerem SATA na zewnątrz obudowy i zabrałem się do dzielenia na partycje spod XP.....
I mam tak dysk dynamiczny 298 GB Online (Błędy)......i malutki znaczek ostrzeżenia na ikonce dysku..... i to na każdej partycji... pisze przy partycjach zagrożony a gdy chcę sformatować dochodzi do pewnego momentu i dysk strzela...-słychać co chwilę regularny trzask...
Co zrobiłem źle????????
R.
