Alive Opublikowano 22 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2007 Witam. Mam nastepujacy problem...Przy uruchamianiu systemu wystepuje bład ''w sieci istnieje duplikat nazwy'' - moze mi ktos wytlumaczyc o co dokladnie chodzi? Posiadam Neo 2mb 1komp stacjonarny + 1 Wifi. Dodatko w kasperskym caly czas wyskakuja zagrozenia typu : DoS.Generic.Land! Atakujący adres IP: 192.168.1.101. Protokół/usługa: TCP na porcie lokalnym 48159. (Ten IP to IP kompa spod wifi)... Czy są tu jakies powiazania? :mur: :mur: :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zigi Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2007 Witam. Mam nastepujacy problem...Przy uruchamianiu systemu wystepuje bład ''w sieci istnieje duplikat nazwy'' - moze mi ktos wytlumaczyc o co dokladnie chodzi? Posiadam Neo 2mb 1komp stacjonarny + 1 Wifi. Dodatko w kasperskym caly czas wyskakuja zagrozenia typu : DoS.Generic.Land! Atakujący adres IP: 192.168.1.101. Protokół/usługa: TCP na porcie lokalnym 48159. (Ten IP to IP kompa spod wifi)... Czy są tu jakies powiazania? :mur: :mur: :mur: Duplikat nazwy oznacza tyle że masz dwa kompy o takim samym ip lub nazwie kompa w podsieci. Jakie masz ip routera i tego drugiego kompa? Ewentualnie oże ktoś Ci się podpina na lewo pod tę Neostradę. Zabezpieczona? I sprawdziłbym tego kompa po wi-fi na obecność wirusów tudziez innego oprogramowania wysyłającego na tym konkretnym porcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alive Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 Duplikat nazwy oznacza tyle że masz dwa kompy o takim samym ip lub nazwie kompa w podsieci. Jakie masz ip routera i tego drugiego kompa? Ewentualnie oże ktoś Ci się podpina na lewo pod tę Neostradę. Zabezpieczona? I sprawdziłbym tego kompa po wi-fi na obecność wirusów tudziez innego oprogramowania wysyłającego na tym konkretnym porcie. ruter ma ip 192.168.1.100 a komp pod wifi 192.168.1.101. Raczej nie ma mozliwosci zeby ktos sie na lewo podpinal gdyz sasiedzi nie korzystaja z neta a dodatkowo router jest zabezpieczony. Wyskakuje to ostrzezenie ale jak na nie nacisne to znika i problemu z netem nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zigi Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 ruter ma ip 192.168.1.100 a komp pod wifi 192.168.1.101. Raczej nie ma mozliwosci zeby ktos sie na lewo podpinal gdyz sasiedzi nie korzystaja z neta a dodatkowo router jest zabezpieczony. Wyskakuje to ostrzeżenie ale jak na nie nacisne to znika i problemu z netem nie ma. A nazwa (nie IP) komputera w polu "nazwa komputera" (właściwości ikony mój komputer)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alive Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 A nazwa (nie IP) komputera w polu "nazwa komputera" (właściwości ikony mój komputer)? JEST INNA NIZ NA KOMPIE WIFI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
