pierdlik Opublikowano 23 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2007 Mam dość dziwny problem wiesza mi sie komputer co jakiś czas zwykle w najmniej oczekiwanym momencie. :mur: Nie ma znaczenia czy komputer jest mocno obciążony czy tez wogule. Testowałem już wszytko: ram, procesor, grafę, dyski nawet paczyłem czy zasilacz czym napięcia. Objawy zwieszania sa takie że komputer nie reaguje na komendy z klawiatury a dziwek najczęściej dalej sobie leci jak np. czegoś słucham lub gram w grę czasami zacina sie tez ona przy takim zawieszaniu ale to bardzo rzadko z reguły dziwek leci dalej. Mam tez dziwne podejrzenia co do raidu :hmm: Mam konfigurację Raid 0 z 2 dysków samsung nie sa one co prawda tej samej serii ale maja takie same parametry czyli 80GB 8MB cache. Jak sięgam pamięciu to ja maiłem 1 dysk bez raid to komp nie maił takich zagrań z wieszaniem się. Aha dyski sprawdziłem programem i nie sa tez uszkodzone. Więc proszę o pomoc wszystkich w dojściu do tego co może być przyczyna tego wieszania sie komputer. A system który używam to XP z Sp2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba1 Opublikowano 25 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2007 Mam dość dziwny problem wiesza mi sie komputer co jakiś czas ... Przy ustawieniach BIOSu default dalej sie wiesza? bez @ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlik Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2007 (edytowane) Przy ustawieniach default dalej to samo tez sie wiesza. Ps Zwis najczęściej wygląda tak że Obraz się wiesza a dziwek jest nadal odtwarzany, komputer nie reaguje na komendy z klawiatury i tylko reset twardy pomaga. Ale zdarzaj sie też zwisy całkowite że nawet głos sie zwiesza i odtwarza w kółko :? Tak jaka pisłem wcześniej nie ma zależności czy komputer jest nieobciążony czy tez w spoczynku i tez nie wiesza sie w równych odstępach czasu po prostu jak mu odbije to sie zawiesi. :blink: Edytowane 26 Września 2007 przez pierdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svende Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2007 Gdybyś jeszcze napisał czym testowałeś bylibyśmy dozgonnie wdzieczni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlik Opublikowano 27 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2007 (edytowane) Gdybyś jeszcze napisał czym testowałeś bylibyśmy dozgonnie wdzieczni Pamięć testowałem Memtestem działał przez około 3 godzin non stop i w tej chwili nic innego nie był robione na kompie. Procek Orthos Smal Sters- stress CPU 2,5 godziny i tak samo później Blend stress CPU, około 2,5 godziny. Dysk Gruntowny scandisk, test szybkości HD Tach, HD Tune, i w tle przez parę dni pracował HDD Health, żaden program nie wykrył ani jednej usterki. Grafika 3Dmark05 w pętli przez około 3 godziny tak samo 3Dmark06. Podczas testowania najdziwniejsze był to ze komputer nie zwiesił sie wo gule i żadnych błędów nie było :blink: Ps w tym czasie mierzyłem napięcia miernikiem 12v i 5v nie był zdanych odstęp od normy i tez dużych wahań. Najanisze napięcie jakie zanotowałem na lini 12v to było około 12,02v Aha jeszcze jedno Testy były przeprowadzone na ustawieniach defaultl i na takich samych teraz pracuje i dalej sie wiesz komputer co jakiś czas bez reguły :blink: Edytowane 27 Września 2007 przez pierdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svende Opublikowano 28 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2007 w takim wypadku, jak sam mówiłeś na początku problemem może być raid, nie trzeba nawet, zeby dysk był uszkodzony tylko kontroler fochy strzela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlik Opublikowano 28 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2007 Na razie zainstalowałem najnowszy bios i najnowsze sterowniku dostępne na stronie producenta zobaczymy może to coś pomorze. :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 1 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2007 może winde szlak trafił. na twoim miejscu wsadziłbym 1 dyk, przeinstalował windoze i sprawdził czy coś sie polepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlik Opublikowano 3 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2007 (edytowane) Po zainstalowaniu nowych sterów do sata narazie jeszcze od 3 dni ani 1 zwisa nie zaliczył komputer. :) może to rzeczywistości przez stery było. Ps Jedynka znowu sie zwiesił ale tym razem zostawiełem komputer żeby sprobował przetrawić no i tak o około 5 minutach wyskoczył błąd krytyczny nv4_disp Stop: 0x000000EA (0x81974020, 0x8189E148, 0xF8A1DCB4,0x00000001) . Z tego co szukałem w necie to ten błąd jest przez sterowniki do Grafy. Spróbuje zmienić na inne i zobaczę co sie będzie działo. :? Z ostatniej chwili Zmian sterowników na najnowsze tez nic nie dała dalej komputer zawiesza sie z tym samym błędem najczęściej podczas ogladnia filmów. :mur: Edytowane 3 Października 2007 przez pierdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 3 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2007 Proponowałbym odpięcie od kompa wszystkiego co zbędne (łącznie z kartą graficzną o ile masz na płycie) przeinstalowanie windy i wtedy sie zobaczy. Mi to wygląda na jakiś konflikt sprzętowy. Kiedyś miałem płytke pod athlona, wszystko chodziło cacy dopóki nie wsadziłem do niej gf6800 gt. Zaczęły sie wtedy bluescreny. Próbowałem wgywać różne biosy, sterowniki itd. Niestety nie pomogło. Musiałem oddać karte. Niby agp 2.0 było na karcie i na płycie, wszystko ok ale chodzić nie chciało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlik Opublikowano 3 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2007 (edytowane) Proponowałbym odpięcie od kompa wszystkiego co zbędne (łącznie z kartą graficzną o ile masz na płycie) przeinstalowanie windy i wtedy sie zobaczy. Mi to wygląda na jakiś konflikt sprzętowy. Kiedyś miałem płytke pod athlona, wszystko chodziło cacy dopóki nie wsadziłem do niej gf6800 gt. Zaczęły sie wtedy bluescreny. Próbowałem wgywać różne biosy, sterowniki itd. Niestety nie pomogło. Musiałem oddać karte. Niby agp 2.0 było na karcie i na płycie, wszystko ok ale chodzić nie chciało. Nie ma możliwości odpiąć grafy bo nie ma zintegrowanej a najlepsze jest to ze te konflikty zaczęły sie dopiero jak postanowiłem zrobić raid 0 i postawić na nim system wcześniej nie było żadnych problemów. :? Ale najbardziej to mnie dziwi że tak sie stało ze te błędy wywala Edytowane 3 Października 2007 przez pierdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojt Opublikowano 3 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2007 Problemem jest sterownik Intel Matrix Storage od raidu właśnie. Ten dołączony od asusa na płytce powoduje krótkotrwałe zawieszenia systemu do restartów włącznie. Ściągnij sterownik ze strony intela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
