Gość Grzechu_1990 Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 Witam, dzisiaj w kompie zmieniałem chłodzenie z WC na AC. Uruchomiłem kompa, chwile posiedziałem w windowsie i komp sie wyłączył. Wyłączyłem zasilacz i włączyłem kompa jeszcze raz, wszedłem do biosu chwile w nim pobył komp i to samo. Nic sie nie przegrzewa, nic nie było mokre/zalane. Ponoć jakiś czas temu sie to zaczeło robić. Rdzeń na procku nie jest ukruszony, na chipsecie jest niebieski zalman (zabije konstruktora za te śrubki...). Nie wiem co to może być, nie mogłem nic sprawdzić bo miałem to co niżej wypisane. Abit NF7-S Barton 2500+ 2x 512 Hynix D43 Asus 6800GT Chieftec 420 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pc_max Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 (edytowane) Nie masz w biosie ustawionej minimalnej "Shut down temperature"? Nie wiem jaki tam jest zakres i jak wydajne AC zainstalowałeś- jednak AC to nie WC i przy marnym coolerku może coś być. Może zostaw kompa na jakiś czas w biosie i obserwuj tempy. Edytowane 29 Września 2007 przez pc_max Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 Temperatura ustawiona na 75*C ale komp nie osiągnął nawet 45*C, zresztą macałem radioatorki po tym jak sie wyłączył. Cooler na procku to coolermaster z miedzianym rdzeniem 2,5k obrotów. P.S. Gdzie na tej płycie jest SB i czy powinnien być czymś chłodzony? Wiem, głupie pytanie ale odpowiedź chętnie usłyszę ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pc_max Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2007 Na foto- po lewej od AGP, poniżej dwóch pierwszych slotów PCI. Fabrycznie SB nie jest chłodzony. Grzeje się- to fakt- ale to naturalne (producent to przewidział) więc raczej nie to jest powodem zwisów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DeViLSource Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 ja kiedyś miałem resety kompa itp gdy osiągał 50*, mimo tego ze w biosie miałem ustawiony max 75*..... ale to bylo za czasu mojego semprona 2200 i płyty tej super firmy - Asrock.... Spróbuj może dać nawiew na ten Sb, jeżeli pomoże to będziesz miał przyczynę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Ertel Opublikowano 30 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2008 (edytowane) Czesc..!! Kolego, i co wyszło z tym wyłączaniem w Abicie NF7? Mam tu u teściów ten sam problem, przyjechałem z nowym zasilaczem ale to ewidentnie MB. (losowa funkcjonalnosc) temp dochodzi do 42 st. i następuje wyłączenie. Przewalczyłeś już to? Pozdr, Łukasz Ps. Jak możesz to odpisz od razu, jutro sie zbieramy spowrotem do wawy. Edytowane 30 Marca 2008 przez Łukasz Ertel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
