Njoi002
Geil 800mhz Cl4 I C2d Na 3.0ghz
ok sprawdze, a czy nie wiecie dlaczego nie moge na swoim e4300 osiagnac wiecej niz 3.1Ghz? Przy ustawieniu 350x9 komp odpala do momentu gdy wyskakuje napis windowsa 'Zapraszamy' restartuje sie i od nowa. Ciekawe jest tez to, ze jesli ustawiam np. fsb 400mhz i mnoznik 7 komp tez nie wstaje. Czy powinienem zwiekszyc V na NB? Moja plyta to Abit IP35-e, pamieci takie jak wyżej.
Nie wiem jak to na P35 wyglada, ale na 965 przynajmniej jest tak ze np. jak ustawiasz mnoznik 7 w procu co ma normalnie 9 to rzeczywisty zegar NB jest 9/7 * 400- czyli 514 w tym przypadku.
A na e4300 nie mozesz osiagnac wiecej niz 3100 bo zapewne sie na takich taktach koncza te proce dzisiaj.
To juz nie czasy pierwszych rewizji i tygodni ~25 ze wszystko fruwalo jak szalone.
Tez kiedys e6600 na 3,6 ghz nie bylo czyms niezwyklym- a nowe rewizje rzadko kiedy daja rade na tyle.
Edytowane przez Heniu
  Njoi002 napisał(a):
ok sprawdze, a czy nie wiecie dlaczego nie moge na swoim e4300 osiagnac wiecej niz 3.1Ghz? Przy ustawieniu 350x9 komp odpala do momentu gdy wyskakuje napis windowsa 'Zapraszamy' restartuje sie i od nowa. .
a jakie mu dajesz v na procku jesli def. to może juz byc mało na NB mozesz ustawic dla pewności 1.4v i zobaczyć czy działa.
  Njoi002 napisał(a):
Widzieliscie kiedys coś takiego?? Ktoremu programowi wierzyc?? Do tego mam 1.365v i def na NB
Screen
Wierz CPU-Z. Orthos często pokazuje dobrze takty, źle mnożnik i fsb, core temp wariuje, a Everest powinien pokazywać dobrze. co nie zmienia faktu, że CPU-Z jest najczęściej nieomylny.
