Gość Pussik
Gpu: Thermaltake Duorb Vga Cooler
http://www.overclockercafe.com/Reviews/coo...uOrb/index.html
http://www.xtremesystems.org/forums/showpo...amp;postcount=1
Specyfikacja:
Wsparcia dla:
NVidia 8800 GTX/GTS/Ultra
NVidia 7900 GTX/GT/GS
NVidia 7800 GTX/GT/GS
NVidia 6800 GT/GS
ATi X1950 Pro/XT/XTX
ATi X1900 GT/XT/XTX
ATi X1800 GTO/XL/XT
Wymiary: 181 x 99 x 30mm
Waga:: 324 g
Copper Heatpipe, Fins and Base
Wentylatory:2 sztuki: 80 x 15mm blue LED fan
Prędkośc obrotowa: 2500 RPM
Przepływ powietrza: 23.8 CFM
Hałas:: 21 dBA
Wpięcie do 4 pinowego molexa
Dołączona grafika
NVIDIA OEM Cooler: 68 stopni
Zalman VF900: 46 stopni
Thermaltake DuOrb: 41 stopni
Dołączona grafika
Edytowane przez Pussik
z gory sorry za odkopywanie starych tematów, alee.....
musze przed tym przestrzec. :angry: Trzymajcie sie od tego Thermaltejkowskiego DuoGniota na kilometr - totalne kilo gwozdzi. jak wyzej napisano, rzęzi jak odkurzacz, wpada czasem w koszmarne wibracje. dodatkowo, radiatory na pamieci dolaczone do zestawu sa na BEZNADZIEJNĄ TAŚMĘ, która pod wplywem temperatury ramu i ogolnie cieplego srodowiska po prostu sie rozplywa. przez co radiatory odpadają :blink: dodam jeszcze, że thermaltake pomyslal o wszystkich pamieciach, ale o kontrolerze karty zapomnial. jest na niego kompletnie nie pasujacy radiator, taki sam jak na RAMy. a co do diód LED, to ekhem.... no niebieskie to to jest..... ale swieci bardzo słabo i jest dalekie od stanu przedstawionego na zdjeciach. a to niespodzianka, nie xD ?
Funkcjonalnosc? Jaka funkcjonalnosc xD ? owszem, cieplo oddaje dosc dobrze, ale pozwala na zagrzanie sie GPU Asusowskiego 8800 gtx do 99 stopni :blink: (przy otwartej obudowie...!!!)
walczylem z tym miedzianym klocem u kuzyna, ktory zapragnal pobawic sie chlodzeniem. pierwszy test na max detalach w Lost Planet: Extreme Condition i..... Asus Smart Doctor (oprogramowanie dolaczane wraz z Asusem 8800 gtx) wywalał sie kilka razy z tekstem " VGA Chipset is overheated! Contact with ASUS for help". Potem pobawilismy sie Supreme Commanderem: Forged Alliance - tez na max detalach. Tym razem wykrzaczył sie jakis inny program do pomiaru temperatury GPU (chcielismy byc obiektywni ^^ ) Co nas spotkało? "VGA Chipset has reached critical temperature value. System will now shutdown and reboot" czy jakoś tak.
Musze cos jeszcze tlumaczyc?
Źle założony, może i jest gniotem jak większość TT, ale to mimo wszystko jeden z wydajniejszych coolerów na gpu, a stockowy cooler to już o głowę przewyższa ;)
wiesz, może i coś skopał przy przykrecaniu. (przykrecone bylo solidnie i rowno... z reszta, co tu skopac?) moze tez za duzo nawalił pasty. ale nie zmienia to faktu, że pomysł z radiatorami na beznadziejną taśmę jest równie tragiczny. szczególnie jeszcze z tym na kontroler karty :huh: po kolei sie odklejają.
dodatkowo, ten duorb jest koszmarnie hałaśliwy, ale to da sie przezyc.
osobiscie - stanowczo odradzam
zdecydowanie lepiej sprawdził sie zestaw Zalmana, ale o nim osobny post jest :)
http://4max.pl/default.asp?g=141&gg=19&produkt=2846 (radiator i cooler na GPU)
http://4max.pl/default.asp?g=141&gg=19&produkt=3124 (zestaw radiatorow na RAMy)
