Clix0r
Scythe Mine - Problematicos!
A więc,
wczoraj zakupiłem cooler Scythe Mine rev.B z nadzieją że teraz uda mi się dojśc do conajmniej 3.0ghz na moim E4300 zachowując przy tym przyzwoitą temperature (aktualnie chodzi na 2.6ghz na BOXowym chłodzeniu). Do coolera była dodana pasta silikonowa, aktualnie nie posiadałem żadnej innej więc musiałem z niej zkorzystać. Po 2 godzinach walki ze Scythe'm udało mi się go zamontować.
Z optymistycznym uśmiechem na twarzy uruchomiłem komputer i odpaliłem TAT'a i SpeedFana........to co ujżałem usuneło uśmiech z mojej twarzy..........temperatura jest o 1-2*C większa niż na BOXie.
Czy przyczyną tak słabych osiągów może być te sylikonowe g.... zwane pastą??
Moim zdaniem to właśnie pasta jest sprawcą, ponieważ gdy dotykam Scytha wydaje się on być co najwyżej ciepły, tak jakby nie odbierał ciepła od procesora w takim stopniu jak powinien.
Dzisiaj mam zamiar kupić pastę Zalman ZM-STG1, według testów jest lepsza od zachwalanej Arctic Cooling, a w pobliskim sklepie jest o 5zł tańsza od Arctic'a.
A przy okazji jeszcze jedne pytanie...
Czy paste nalerzy nakładać tylko na procka czy na cooler też??
mój mine na e2160 w stressie jest ok. 15 stopni lepszy od boxa. Pasta silikonowa nie zależnie od jakości i tak w połączeniu z tym coolerem powinna skutkować sporym obniżeniem temperatury. Założe się , że go źle zamontowałeś. A pastą możesz smarować procka i cooler .
Na pewno masz dobrze dopięte zapinki?
Ja przyznam że kiedyś po zmianie procka głowiłem się z godzinę czemu temperatura poszła w górę a okazało się że za słabo docisnąłem zapinkę z jednej strony :mrgreen:
Tym razem wyjąłem płytę główną z obudowy dzięki czemu udało mi się docisnąć Mine jeszcze bardziej i dałem trochę więcej pasty..........efekt jest ale to tylko 4-5*C mniej, ale dobre i to.
Zamówiłem wspomnianą pastę Zalman ZM-STG1, mają ją sprowadzić na czwartek, wtedy będe eksperymentował dalej.
Docisk ogranicza jeden kondensator który koliduje z Mine'm w TYM miejscu :?
Pytanie do posiadaczy Mine'a:
Czy to w którą stronę odwrócony jest cooler ma znaczenie???
W tej chwili jest tak:
Dołączona grafika
Więc czy mógłbym go obrucić tak??:
Dołączona grafika
Wówczas kondensatory by nie przeszkadzały i mógłbym docisnąć go mocniej, ale troche przepływ powietrza by na tym ucierpiał bo mam wentyle na tylniej ścianie obudowy...
Doradźcie!!
Lepiej żeby był założony tak jak na pierwszym obrazku. Od razu ciepłe powietrze będzie wywiewane przez tylni wentylator, nie będzie nam zalegać gdzieś pod zasilaczem
Popatrz jaki kolega ma zasilacz:
Amacrox Warrior AX450
Wariant numer dwa będzie bardzo ale to bardzo dobry
Wentyl 12cm spokojnie wyciągnie ciepłe powietrze z budy :)
Więc we wtorek odbędzie się ostateczne starcie z moim opornym Mine'm:
- załorze w sposób pokazany na drugim obrazku dzięki czemu uzyskam lepszy docisk
- posmaróje pastą Zalman ZM-STG1
- Zmienie wentyla z zwykłego (10x10cm | 1500max obr/min | maks. przepływ powietrza: 42,69 CFM)
na Thermaltake Thunderblade (12x12cm | 2000max obr/min | maks. przepływ powietrza:78 CFM)
Jeśli teraz temperatura nie pójdzie w dół to wyje...wyrzuce Mine przez okno :mur:
jesli jestes odwazny - zeszlifuj podstawe mine papierem 1500 i 2000
tak samo procka ;)
Wtedy temp napewno w dół pójdą
Bardzo mozliwe ze to przez te krzywyzny masz takie temp :)
Edytowane przez victor89
