fragon
Problem Z Oc Na Płycie Ga945p-s3
Witam!
Mam pytanie, niedawno zakupiłem płytę GIGABYTE GA-945P-S3, BIOS zaktualizowany jest do F6 czyli najnowszy jaki jest dostępny.
Na początku mała specyfikacja mojego kompa:
Zasilacz TAGAN 430W z serii U15
DDR2 2 x 1GB GOODRAM 667 (dual)
Grafa Palit 8600GT SONIC+ (3DMark03 ~15600pkt. , nie pamiętam ile w 05 i 06)
Procek IP IV 631 3,0 GHz
Chłodzenie wodne, więc wysokie temp. mi nie grożą, aktualnie temp. CPU 15-20 stopni, GPU 42-55 stopni, HDD 40-47 stopni ( IDE-stres)
Chciałem procka trochę podkręcić, bo wiem, że ma do tego predyspozycje i to b. dobre. Dodam, że na starej płycie podkręciłem go do 4,2GHz (bez ingerowania w napięcia) i to nie był koniec, dalej nie próbowałem jeszcze.
Na tej płycie mam taki problem, że BIOS nie przyjmuje OC, po zmianie w biosie na ENABLED możliwość zmiany FSB, bios sam się restartuje do początkowych ustawień.
Czy miał już ktoś taki problem i znalazł rozwiązanie?
Zastanawiam się jeszcze czy OC przez program np. EasyTune ma jakieś powodzenie, czy jest bezcelowe i najlepiej z biosu kręcić.
Dodam jeszcze, że nie chcę z biosu podkręcać karty graficznej, chciałbym, żeby została na fabrycznych ustawieniach -na razie.
Proszę o pomoc.
Regulacja zegara FSB: 100 - 600 MHz
Regulacja zegara PCI Express: 100 -150 MHz, Auto
Regulacja zegara pamięci RAM: mnożniki 1,5, 2, 2,5, 2,66, 3,33
Regulacja napięcia pamięci RAM: 1,8 - 2,4 V
Regulacja timingów pamięci
Regulacja napięcia FSB: 1,2 - 1,5 V
Regulacja napięcia procesora: 1,2 - 2,0 V
te 3.8-4.0GHz powinneś zrobić na tej mobo w 100%. Coś zle robisz - moze nie zapisujesz ustawień po OC ?
:damage_wall:
zapisuje wszystkie ustawienia ale po restarcie bios ustawia sie do normalnych ustawień.
A foto bios-u to jest starego bios-u nowy wygląda trochę inaczej nie ma np. tego C.I.A 2.
Ale pomimo to nie chce zapisać zmian w biosie, ten nowy F6 pewnie ma gdzieś jakieś zabezpieczenie, tylko gdzie i jak je wyłączyć?
