ttestadura Opublikowano 1 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2007 Moja plyta glówna automatyczne w spd ustawia ram na 5-5-5-15 podczas gdy fabryczne parametry mojej pamieci to 3-4-4-8 .Kiedy w biosie ustawiam to recznie komp porostu sie nie uruchamia , a po restarcie pojawia sie monit przed zaladowaniem systemu aby ustawic parametry na standardowe ( inaczej nie pusci sytemu). Co robić ? Dlaczego ta plyta nie puszcz mi pamieci z jej fabrycznymi parametrami ( wlasnie dlatego ja kupilem, ze wzgledu na low cl ) ? mobo - asus p5ld2-vm ram - GEIL DDR2 2048MB PC667 DUAL 2 x 1024 ULTRA Prosze o pomoc w rozwiazniu sytuaci poniewaz jezeli okaże sie ze nie bedzie mozliwe wykorzystanie w pelni parametrów ramu ( wlasnie go kupilem ) to wniosek bedzie jeden - wywaliłem dwie stowy w bloto ! Za wszelka konstruktywna pomoc bede wdzieczny . Parametry pamieci z wlaczonym spd ( tylko na nim komp sie uruchamia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIRU$ Opublikowano 1 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2007 A napięcie dla kostek podałeś odpowiednie ? skoro cl na spd to pewnie napięcie masz z 1.8 V a dla tych cl to potrzeba coś więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttestadura Opublikowano 1 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2007 Nowłaśnie, to cos wiecej to 2.2v tylko ze w moim biosie moge tylko uzyskac po oc 1.9v! Czy bez tego napiecia nie bedzie mozliwe uzyskanie tego fabrycznego cl ? Jeszcze jedno pytanie.Jaka wartosc pomijajac juz sytuacje z napieciem , powinno sie ustawic w ustawieniach chipisetu w opcji "write recovery time" (tylko tego parametru nie moge znalesc w jakichkolwiek opisach mojego ramu )? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristo Opublikowano 1 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2007 być może masz ustawiony nie ten podzielnik cpu:ram i tak się dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttestadura Opublikowano 1 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2007 (edytowane) mozesz rozwinac temat "podzielnik cpu:ram" . Jak to ustawic , gdzie mozna to zrobic , na jakiej zasadzie ustalic jaki powinien byc ? pentium d 820 2.8ghz (podniesiony do 3081mhz) PS - Bez oc czego kolwiek , z freq. ramu ustawionej na auto ( wrzua mi wtedy 667) po ustawieniu ramu na 3-4-4-8 komp pada , a po restarcie komp pokazuje taki monit ! Edytowane 1 Grudnia 2007 przez ttestadura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzZZzz Opublikowano 4 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2007 mialem te geile i sprzedalem dziadostwo(nie dosc ze slabo chodzily to bylem na nich mocno stratny) teraz mam adata i parametry rozszerzone(bo te parametry geila to rozszerzone) ida na 1.8v bez klopotu na tym geilu max przy 1.9 co uzyskalem to 4-4-4-12 i tak sprobuj na cl3 nie pojda chyba ze dasz 2.1(ale skoro nie mozesz....) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
