ssak Opublikowano 20 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2008 To moj pierwszy post na tym forum wiec na poczatku witam wszystkich serdecznie:) No ale do rzeczy. jakis czas temu kupilem laptopa ASUS F5N z Vista Basic. Zawsze podlaczalem do niego tylko jednego pendriva Kingston !GB, niedawno kupilem sobie wiekszego pendriwa Kingston 4GB i okazalo sie ze system nie chce go otworzyc. Jak sie pozniej okazalo to z moim laptopem dzial tylko ten pierwszy pednrive i zaden inny. Co moze byc tego przyczyna. Za kazdym razem gdy wkladam innego pendriwa niz moj pierwszy system szuka i probuje zainstalowac sterowniki, ale niestety ich nie znajdyje:( Przyznam ze nie naleze do zanawcow komputerow i dlatego licze na Wasza pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam :) to jest błąd z Vistą, nie ma oficjalnego patcha do niego, ale po zamówieniu e-mailem M$ wysyła go w załączniku; ale po co tak, skoro ja już go zamawiałem a Ty możesz go ściągnąć z załącznika? :) ps: problem w Viście dotyczy wszystkich urządzeń USB czyli jeśli przed awarią działała Ci drukarka USB na porcie USB konkretnym, to podpinając ją pod inny USB - nie wykryje Ci jej i tak. To samo z pendrive'ami i wszystkimi innymi bzdetami. Windows6.0_KB937187_x86___USB.zipPobieranie informacji ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssak Opublikowano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2008 (edytowane) No niestety po zainstalowaniu i ponownym uruchomieniu nic sie nie zmienilo. Edytowane 21 Stycznia 2008 przez ssak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2008 dziwne, spotkałem ten problem na 3 różnych systemach Vista i na każdym łatka rozwiązywała sprawę urządzeń USB - po resecie wszystko ładnie było wykrywane sprawdź tego pendrive'a w innym komputerze - może to nie problem Visty a samego palucha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssak Opublikowano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2008 Pendrive jest sprawdzony. Uzywam go w pracy na roznych komputerach i dziala bez zarzutu. na moim starym pc tez dziala. Problem w tym ze to nie ten jeden nie dzial na moim laptopie, a w tym ze jeden dziala:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 (edytowane) proponuję tak: zrób sobie kopię systemu Acronisem (dla siebie gdyby późniejszy krok okazał się bezcelowy) i potem wykonaj przywracanie systemu z oryginalnego obrazu/płyty; wtedy zobacz pendrive'a; jeśli zadziała w każdym z portów USB laptopa to od razu zaaplikuj powyższy patch - nie powinno się powtórzyć... ale u mnie to zadziałało od razu jak odtrutka... Edytowane 23 Stycznia 2008 przez M4ciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
