Spisaczek Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 Pisze w imieniu kolegi :) Mojemu kumplowi zachcialo sie podkrecac procesor ;) Jego sprzet: GA-P31-DS3L E2140 2x 1gb twinmos twister Palit GF 8600GT Zasilacz 450W chyba Forton Chodzi o to, ze chlopak podkrecil procka do 2.8GHz, temp=45*C i wszystko bylo dobrze. Pozniej dojechal do 2.9 i od tej chwili komputer w ogole nie reaguje :mur: tzn wlacza sie, kontrolki swieca, wiatraczki pracuja (oprocz tego na procesorze[chyba to ta opcja w biosie]), ale monitor nie reaguje - jest tylko czarny obraz i nic wiecej. Vcore nie ruszal ale na forum gadali mu, zeby pobawil sie napieciami na szynie FSB :o Do tego ruszal timingi pamieci itp Teraz nie wiemy co sie stalo. Rozkrecil PC, popatrzyl (kazalem mu sprawdzic cewki) i niczego nie znalal co wzkazywaloby na "grilla". Totalnie nie wiem o co chodzi, z reszta on tym bardziej :) Co moze byc przyczyna "buntu", albo co moze go uleczyc z tej dolegliwosci?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sthEn Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 (edytowane) Jesli bawił sie timingami na pamięciach, to mozliwe ze przesadził i sie buntują. Rownie dobrze procek potrzebuje papu, wiec trzeba mu dać dodatkowe V. E2140 lecace do 2.9GHz na default Vcore to w sumie chyba rzadkosc, wiec to raczej w tym lezy problem. "wiatraczki pracuja (oprocz tego na procesorze)" <- tego tylko nie rozumiem, w ogole nie działa boxowy wentylator? Edytowane 28 Stycznia 2008 przez sthEn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg505 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 clear cmos i jazda od nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosti Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 (edytowane) Dokładnie powiedz mu że musi zrobić clear cmos (wyjąć baterię z płyty głównej i przestawić jumper na drugą pozycję znajdujący się przy baterii na około 10 sekund). Przypominam jumper z powrotem do pozycji defult potem niech podłączy baterię i włączy komputer. No i jazda od nowa :rolleyes: Edytowane 28 Stycznia 2008 przez Rosti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 Wystarczy przełożyć zworkę bez wyjmowania baterii. Odczekać chwilę i wrócić do poprzedniej pozycji, odpalić kompa i poustawiać wszystko w biosie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiator11 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 Zmień bios na nowszy. To na pewno nie zaszkodzi a może tylko pomóc. Z tego proca przy podwyższeniu napięcia powinien spokojnie wyciągnąć 3.0GHZ. Pentium Dual Core = świetne OC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 radiator11 napisał(a): Zmień bios na nowszy. To na pewno nie zaszkodzi a może tylko pomóc. Z tego proca przy podwyższeniu napięcia powinien spokojnie wyciągnąć 3.0GHZ. Pentium Dual Core = świetne OC. jesli laik to moze cos skaszanic, szkoda sprzetu imo. i nie kazdy p2e swietnie sie kreci... wystarczy spojrzec na topic o nich co do tematu to clear cmos zwiekszyc vcore i w gore temp nie powinna przekraczac 70°C w stresie ofc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 (edytowane) radiator11 napisał(a): Zmień bios na nowszy. To na pewno nie zaszkodzi a może tylko pomóc. Z tego proca przy podwyższeniu napięcia powinien spokojnie wyciągnąć 3.0GHZ. Pentium Dual Core = świetne OC. Nie zawsze - a właściwie do tej płyty dobry bios to f5 - późniejsze są do bani i cos o tym wiem. Nie zawsze - istnieje cos takiego jak fsb wall moze być np. na 340 i 2,7 Ghz to był by max. W tym wypadku zupełnie mozliwe ze procek sie konczy na 350 (oczywiście nie życzę). Przy takich wartosciach fsb żadnych napięć poza procka nie trzeba ruszać. A tak w ogóle to zapraszam do tematu o płycie i do użycia szukajki: jak podkręcać itp. już było, nawet jest mini poradnik ilustrowany fotami z biosu :wink: Edytowane 3 Lutego 2008 przez q8ic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiator11 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 No oczywiście zgadzam się w zupełności, że zawsze trafić się może taki procek co się słabo kręci i nawet gdy go dowoltujemy to nic to nie da. Ale ja miałem do czynienia z dwoma prockami Pentium Dual Core i dało się z nich wyciągnąć 3.0GHZ. A do autora tematu: Zerknij na ustawienia w biosie może masz źle ustawione timingi, mało papu na ramy lub na proca. Tak jak pisano powyżej. Możesz mu dotąd zwiększać napięcie aż temperatura w stresie nie przekroczy 70* (choć to już jest troszkę dużo). Jak będzie się grzał zadbaj o dobre chłodzenie bo to jest podstawa OC:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
