mpeg-4
Recenzja Karty Audiotrak Maya Ex5 Ce (usb)
Dołączona grafika
Oryginalny test na ixbt
Zewnętrzne urządzenie dźwiękowe- USB
Audiotrak Maya EX5 CE
Firma Audiotrak wypuściła zewnętrzne urządzenie USB Maya EX5 CE, prezentujące sobą starszy wariant karty Maya EX5 w nowej barwnej oprawie. Do nazwy tej ''nowości'' dodano dwie litery CE, które są prostym skrótem od Crystal Edition. Tylko szkoda nam że tak piękne oznakowanie ani trochę nie odbiło się na technicznych charakterystykach urządzenia ponieważ wszystkie oświadczone parametry pozostały bez zmian. Jak widać, Crystal Edition jest tylko jasną odmianą oprawy karty.
Dołączona grafika
Fotografia w dużym rozmiarze (big picture)>>>
W przeźroczystej obudowie urządzenia zastosowana płytka, wykonana jest z białego tekstolitu. wszystkie zastosowane złącza wykonane są także w białej oprawie.
Charakterystyki techniczne audiointerface Audiotrak Maya EX5 CE:
>full speed USB audio interface (USB 1.1 compatible)
>2 channel analog line inputs, 3.5 mm jack, -10dBV unbalanced level
>6 channel analog line outputs, 3.5 mm jack, -10dBV unbalanced level
>microphone preamplifier, +40dB fixed gain, 10K ohm
>headphone output, 3.5 mm mini phone jack, 60mW max. output
>headset connector, 3.5 mm jack
>nativly supported samplerate: 48kHz
>resolution: 16-bit - digital I/O with coaxial input, coaxial output, mini optical output connector
>digital I/O format: 16-bit, 48kHz, S/PDIF (IEC-958)
>A/D converter: 91dB(a) dynamic range, frequency response: 20 Hz ~ 20 kHz, 18-bit resolution
>D/A converter: 88dB(a) dynamic range, frequency response: 20 Hz ~ 20 kHz, 18-bit resolution
>QSound driver engine supporting EAX1.0/2.0, A3D, Direct Sound 3D, QMSS, QExpander, QRumble, QSizzle, QEQ
>MME/WDM/ASIO compatible driver engine
>for Windows 2000/XP/2003
Zasilanie Audiotrak Maya EX5 odbywa się poprzez magistralę USB. Podłączenie odbywa się półtorametrowym przewodem USB wmontowanym w obudowę urządzenia. Wyłącznika zasilania w tej karcie nie przewidziano, ale o podłączeniu interface'u użytkownika powiadamia zapalający się niebieskim kolorem wskaznik(dioda). Nie ma żadnych regulatorów na obudowie urządzenia, wszystkie ustawienia są wykonywane poprzez software (programowo).
W komplecie z kartą zawarto instrukcję użytkownika, dysk z driverami i przejściówka dla wykorzystania wyjścia dla słuchawek w trybie wyjścia optycznego .
W charakterze przetwornika zastosowano kodek-AC’97 VIA VT1616.
Pomiary RMAA
Device: ASIO 2.0 - MAYA EX5 CE
Features:
Input channels: 2
Output channels: 6
Input latency: 541
Output latency: 541
Min buffer size: 128
Max buffer size: 2048
Preferred buffer size: 256
Granularity: -1
ASIOOutputReady - supported
Sample rate:
8000 Hz - not supported
11025 Hz - not supported
16000 Hz - not supported
22050 Hz - not supported
32000 Hz - not supported
44100 Hz - supported
48000 Hz - supported
88200 Hz - not supported
96000 Hz - not supported
176400 Hz - not supported
192000 Hz - not supported
Input channels:
channel: 0 (Аудио устройства USB 1) - Int32LSB
channel: 1 (Аудио устройства USB 2) - Int32LSB
Output channels:
channel: 2 (Аудио устройства USB 3) - Int32LSB
channel: 3 (Аудио устройства USB 4) - Int32LSB
channel: 4 (Аудио устройства USB 5) - Int32LSB
channel: 5 (Аудио устройства USB 6) - Int32LSB
Wyjście analogowe
16 bit 44.1 kHz
Audiotrak Maya EX5 CE -> Audiotrak Maya EX5 CE
Dołączona grafika
Ogólna ocena: dobra ( szczegółowiej )
Nasze pomiary są zadeklarowanymi przez producenta parametrami urządzenia.
Panel sterowania
Panel sterowania karty wykonany jest w jednym oknie w oryginalnej formie i zawiera pięć zakładek z różnymi ustawieniami.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Warto podkreślić że w takim wystarczająco specyficznym urządzeniu producent wykorzystał pełnowartościowe programowe wsparcie QSound.
Diagnostyka w RightMark3DSound v2.3
Device: QVE for MAYA EX5 (qveEX5.sys)
Features:
DirectSound 2D Hardware: Yes
DirectSound 3D Hardware: Yes
EAX 1.0: Available
EAX 2.0: Available
EAX 3.0: N/A
EAX 4.0: N/A
EAX 5.0: N/A
Rates:
dwMinSecondarySampleRate 5000
dwMaxSecondarySampleRate 48000
Free buffers stats:
dwFreeHw3DAllBuffers 63
dwFreeHw3DStaticBuffers 63
dwFreeHw3DStreamingBuffers 63
dwFreeHwMixingAllBuffers 63
dwFreeHwMixingStaticBuffers 63
dwFreeHwMixingStreamingBuffers 63
Max buffers stats:
dwMaxHwMixingAllBuffers 64
dwMaxHwMixingStaticBuffers 64
dwMaxHwMixingStreamingBuffers 64
dwMaxHw3DAllBuffers 64
dwMaxHw3DStaticBuffers 64
dwMaxHw3DStreamingBuffers 64
Misc stats:
dwFreeHwMemBytes 0
dwTotalHwMemBytes 0
dwMaxContigFreeHwMemBytes 0
dwUnlockTransferRateHwBuffers 0
dwPlayCpuOverheadSwBuffers 0
Dołączona grafika
Przy pracy pod interface'em drivera ASIO sterowniki automatycznie określają i ustalają wymaganą częstotliwość przetwarzania. Zmiana rozmiaru bufora-ASIO także odbywa się bez problemów, jednakże, to może zostać zrobione tylko poprzez pulpit operatora ASIO.
Całościowo, dźwięk z karty Audiotrak Maya EX5 CE jest w jakości porównywalny z kartami dźwiękowymi Creative Audigy2. przeprowadzone porównanie dźwięku w słuchawkach Beyerdynamic DT250 i na głośnikach Microlab SOLO-6 nie ujawniło widocznej zalety karty Audigy2. Jak widać, urządzenie Audiotrak Maya EX5 CE można całkowicie rozpatrywać jako alternatywę dla płyt głównych ze zintegrowanym dźwiękiem na bazie kodeka-AC’97. Razem z tym, widoczną zaletą Maya EX5 CE jest wygoda użytkowania. Wszystkie złącza rozmieszczone są wygodnie dla wzroku. Wejście na słuchawki wykonane jest oddzielnie, co pozwala nie przeprowadzać dodatkowego kłopotliwego przełączania się przy podłączeniu słuchawek. Karta jednocześnie wspiera profesionalny interface ASIO i ma pełnowartościowe programowe wsparcie QSound.
Grigorij Liadow (grigory@ixbt.com)
Opublikowano 6 lutego 2008 r.
Edytowane przez mpeg-4
Na szczęście reputację ratuje Maya EX 7.1 USB :wink:
Poniżej jakieś dziwne i chyba nowe ustrojstwo '' maximizer'' ,zdaje się może robić też za wzmak słuchawkowy :unsure: .
http://www.audiotrak.co.kr/kr/product/Kmaximizer.php
  -X- napisał(a):
Jeśli ktoś chcę taniej i całkiem dobrej karty muzycznej NIE CREATIVE na USB to polecam ASUS Xonar U1 (szkoda tylko, że stereo only)
Creative też ma w ofercie dość ciekawą kartę stereo na USB :wink:
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060227/dal225.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080213/creative.htm
