venat0r
Problem Z Kartami Graficznymi (pci-e) I G33t-m2
e2140 | G33T-M2 (najnowszy bios) | Goodram 800Mhz | IBOX 400W
testowalem na 2 grafach X550 i X1600 Pro oraz zintegorwana GMA3100
1.X550 (karte testowalem na innym kompie i byla sprawna)
mam nastepujacy probem komp w aplikacjach 3d zawiesz (obraz zatrzymuje sie a dziwek zapetla), nawet po jakims czasie w windowsie jest to samo i nie da sie zrobic testu w 3dmarku na tescie cpu 2 to na nim bankowo sie zawiesza.
2.X1600 Pro (karte testowalem na innym kompie i byla sprawna)
Testy przechodza w 3D Marku 03 i 05 przechodza chociaz za 1 razem jak wlaczylem bylo podobnie jak na X550. Odpalilem jakas nowe gre wymagajaca i nastepuje zawiesznie tak jak w X550... w windowsie nie zaobserbowalem zednych problemow.
Zainstalowalem te stery jednen na drugi czy to moze powodowac problemy.
3.Zintegowana grafa GMA3100
Testy w 3dmarku przechodza bez probelmowo (ale 1800pkt) ale system nie zawiesza sie.
Co moze byc problemem plyta główna czym moze cos innego? Zamierzalem i tak od poczatku zakupic inna plyte to mialo byc rozwiazanie przesciowe dokladnie to sobie juz upatrzylem MSI P35 NEO2-FR. Moja plytka nie ma zlacza IDE co mi bardzo zycie utrudnilo przy instalacji systemu dlatego zainstalowalem stery jeden na drugi ale to chyba nie powoduje problemu. Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?
zarzucilem test w orthos'ie (1,5h) i jest wszystko dobrze wiec co moze powodowac ten problem?
testowalem rozne steroniki i jest to samo dalej w tym i omegi
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...=0&do=findComment&comment=4814140 (mod wyrzucil ten temat zapewne przez zly tytul)
Edytowane przez venat0r
No to zasilacz na śmieci i to jak najszybciej. I spytaj się wcześniej tutaj co kupić w zamian.
dlaczego?? na drugim kompie uzylem tego zasilacza i wszystko bylo ok nawet w 3dmarku wiecej pkt bylo. Napiecia byly podobne.
wszystkie dane mieszcza sie granicy tolerancji
Dla napięcia +3,3V wynosi 3,14V-3,47V
Dla napięcia +5,0V wynosi 4,75V-5,25V
Dla napięcia +12,00V wynosi 11,40V-12,60V
temperatura jest w normi proc nie byl krecony 20-40 tak jak powinno byc dla tego proca. dz za info o zasilaczu faktycznie nie jest ceniony planuje zakup Amacrox Warrior Ax400-pnf /450 ale to nie do tego tematu:) .
na zintegowanej grafie w starszych grach/programch nie ma prolemow zadnych tylko po wlozeniu dodatkowej karty sa problemy wiec to raczej wina plyty
