ciemak666 Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 Witam mam taki problem mam lapka hp pavillon 6000 laptop nie uruchamia sie - zaswieca sie tylko diody (na 2 sekundy i gasną) i nic , wentylator niekreci sie w laptopie jest nowa płyta gł. , inne ramy wszystkie urzadzenia odłaczone tzn dysk dvd karta sieciona i itp. co moze jeszcze byc nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dukepl Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 (edytowane) Lapek prawdopodobnie " do wyrzucenia " , zapewne padła płyta, lub zrobiło się jakieś " spięcie " i mogły uszkodzić się również inne elementy. PS. Jeśli go nie ożywisz to może zechcesz go sprzedać ? bo potrzebuję akurat kilka części bo mam takiego samego, troche już zużytego lapka :P Edytowane 22 Marca 2008 przez dukepl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciemak666 Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 płyta nowa ramki inne - tez dobre a moze sie tak dziac przez słaby lub padniety zasialacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dukepl Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 przez zasilacz na pewno nie, a że płyta nowa to wcale nie musi oznaczać że jest sprawna :P masz ją na gwarancji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 (edytowane) a może opowiesz nam głębiej historię tego sprzętu? co w nim nakombinowałeś - bo skoro już pytasz o słaby zasilacz to wygląda mi na to, że wszystko jakimiś manewrami zdobyłeś w innych parafiach! nie przesadzałbym z tym, że lapek jest do wyrzucenia - przyczyn może być tysiące - mogłeś o czymś zapomnieć z moich trzech groszy wygląda mi to na problemy z prockiem - jest od tego laptopa? przeznaczony do tej płyty? sprawdzałeś na stronie intela/amd dokładnie oznaczenia i końcowe literki - bo nic o tym nie wspominasz jeśli jednak jest to samo co było w orginalnym to sprawdź czy chłodzenie jest dobrze poskładane bo też moze dawać taki obiaw(włącza się zabezpieczenie procka przed przegrzaniem). Zwłaszcza, że piszesz o niedziałającym wentylatorze - jak myślisz - dopuszczalna jest taka sytuacja? Chyba, że będziesz na niego szybko dmuchał ;) acha - jeszcze jedno - skoro taka poważna naprawa to poprzednik na coś musiał wykitować ? pamiętaj, nikt tu wróżką nie jest Edytowane 22 Marca 2008 przez Burns Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciemak666 Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 (edytowane) laptop ziałal i nagle przestał nic nie kombinowałem nie rozbierałem nie podkrecałem nie zalałem nie upusciłem chłodzenie załozone dobrze procek oryginalny z tego lapka od nowości płytka gł nowa z allegro na gwarancji zasilacz tez oryginalny od nowości - ale mogło cos sie stac wiadomo jak to zasialacze moze dopisze ze zaswiecą sie diody na około sekunde i gasną Edytowane 22 Marca 2008 przez ciemak666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 22 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2008 (edytowane) ciemak666 napisał(a): laptop nie uruchamia sie - zaswieca sie tylko diody (na 2 sekundy i gasną) i nic , wentylator niekreci sie co moze jeszcze byc nie tak? napisałeś - nie kręci się!!! - nie ma takiej opcji - musi się kręcić bo tak jak już pisałem włącza się zabezpieczenie procka przed przegrzaniem i daje taki objaw, pasta też musi być między radiatorem a prockiem. Wystarczy "milimetr" przerwy i będzie taki sam efekt poza tym spróbuj go odpalić tylko na jednym ramie - może te co masz nie dogadują się w dualu - to będziesz sprawdzał później poza tym, jeżeli odpalałeś go bez radiatora/nie działa to może udało Ci się zjarać procka - byłeś szybszy niż zabezpieczenie ;) ( jak to teraz sprawdzić nie mając w domu innego lapka? - po kilku takich włączeniach kilkusekondowych rdzeń powinien być chociaż lekko ciepły) stara płyta już nie żyje ? bo skąd wiesz, że to ona ? proponuję Ci powrócić do starej a później do nowej - jak się pobawisz(bez pośpiechu) będziesz miał pewność, że o niczym nie zapomniałeś Edytowane 22 Marca 2008 przez Burns Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HipHopAst Opublikowano 25 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2008 (edytowane) Mam dokładnie taki sam problem. Wieczorem normalnie wyłączyłem laptopa a rano już nie chciał się włączyć. Tylko zapalają sie diody na 1-2 sekundy. Zauważyłem jeszcze, ze czasami (bardzo rzadko) diody zapalą się na około 10 sekund i wentylator się włączy na 1 sekundę. Po czym diody gasną i zapalają się na 1-2 sekundy. Z laptopem nic sie było grzebane a gwarancja się skończyła 2 tygodnie temu. Może procek bo płytę już wymieniłeś. Jak sprawdzić ten procek? Jedyna nadzieja w stacjonarnym ale znaleźć kogoś co ma taki procek to trudno. Żeby nie było bałaganu, wcześniejszy temat znika, a na wszelki wypadek wrzucam treść- jak niepotrzebna, to ją usunę: "Hi, Mam laptopa HP Pavilon dv6000. Ten laptop po włączeniu zasilania nie chce sie włączyć. Zapalają sie diody i gasną. żadnej innej reakcji. Na zasilaniu z sieci jak i baterii to samo. żadna kombinacja nie działa. Wyciągnąłem wszystkie inne komponenty aby sprawdzić czy to one. Zadnej reakcji. Jak wyciągnę procka to to samo. Już sam nie wiem co to może być. Jaki jest symptom padniętego procka. Bo mi to wygląda właśnie na to. Na domiar złego gwarancja skończyła mi sie dwa tygodnie temu. A i napisze, ze za którymś naciśnięciu przycisku włączenia na laptopie zapala sie lampki na dłużej (około 5-7sekund) ale potem znowu gasną. Wygląda jak by to był reset, bo zgaśnięciu zapali sie na 1-2 sekundy i zgaśnie." Edytowane 26 Maja 2008 przez _OskaR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 26 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2008 takie są objawy padniętego procka, lub raczej działającego w nim układu zabezpieczającego przed przegrzaniem. problem w tym, że martwy procesor sam z siebie to ewenement na skalę Światową więc obstawiam, że problem leży po stronie płyty gł. Jedyne co możesz sam zrobić w domu to obejrzeć kondensatory czy nie są wybrzuszone,rozlane! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HipHopAst Opublikowano 26 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2008 (edytowane) W laptopie to będzie problem, bo nie ma tam typowych kondensatorów. A jak bym wymienił tylko procek to też od razu strzeli czy będzie działać? Bo jakby trzeba wymienić całość to lepiej wywalić i kopić nowy. Czy płyta i procek od modelu HP DV6820 będzie pasować do mojego HP DV6231eu? Chodzi mi o to czy się zmieści ta płyta z Prockiem do mojego modelu obudowy? Edytowane 26 Maja 2008 przez HipHopAst Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop24serwis Opublikowano 28 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2008 Witam Ja bym sugerował, że uszkodzona jest płyta głowna. Ale powinno udać się to naprawić :) Jeżeli chcesz zebym ją naprawić daj znać na priva. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
