smirnov
Swiftech H2o-120 Chyba Coś Nie Tak
Witam wszystkich
Ostatnio kupiłem zestaw swiftecha h20-120 compact
Zamontowałem go i odpowietrzyłem wg instrukcji.
Wcześniej miałem pentagram freezone nxc-100 AlCu
No i właśnie temperatura w idle taka sama jak na ac a w stresie 5 stopni mniej.
Temp podaje mi CoreTemp.
Zastanawiam się więc czy ten zestaw taki cienki jest czy może ja coś źle zamontowałem.
Mój config to: dfi lan party nf4, athlon 64 3000+ @ 2010mhz,
Blok chyba siedzi dość mocno na procesorze.
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc to z góry dzięki.
Pozdrawiam
edit:
Chłodnice zamontowałem za obudową, ponieważ się do środka nie zmieściła. Na chłodnicy wentylator z zestawu na najmniejszych obrotach. W obudowie wieją 2 120-stki od thermaltake-a. Obudowa to thermaltake tsunami. Jako, że musiałem wywalić chłodnice poza obudowę, trzeba było dokupić jakieś węże (nie wygląda to za ładnie bo są z oplotem i grube strasznie). Jakieś lepsze już zamówiłem więc jak przyjdą i je założę to wbije jakieś zdjęcia.
Temp w idle 31-32 stopnie (ac i wc)
stress 45 (ac) i 39-40 (wc)
Pastę nakładałem tą z zestawu (nie wiem jaka), wywaliłem wszystko ze strzykawki i rozsmarowałem
kartą (możliwe, że za dużo dałem pasty).
W pokoju temp to ok 22-23 stopnie.
Edytowane przez smirnov
Ja bym jeszcze dodal temperature otoczenia, jakie wentylatorki zalozyles na chlodnice, ile i na ile V pracuja, jaka pasta i jak ja nakladales?
No i moze jeszcze tak mniej wiecej ile te temperatury wynosily?
