lewu Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2008 witam wszystkich. niestety spotkala mnie przykra sprawa z kompem. moze najpierw opis zestawu: abit ip35-e dual core 2140@3GHz 1.425 v w stresie w everescie 1.39v freezer pro 2x patriot llk 800MHz 4-4-4-12 wd caviar 320GB AAKS palit 8600 gt zasilacz zalman 460w aps o co dokladnie chodzi. komputer pracowal bez zajakniecia do wczoraj. i tu zaczely ie dzic dziwne rzeczy. komputer ni stad zaczal sie poprostu wylaczac. nawet kiedy nic nie robie i komputer nie jest obciazony zdarza mu sie po prostu pasc. podczas podkrecania stabilnosc sprawdzana byla orthosem i wszzystko bylo ok. zreszta nawet teraz z niego pisze. mysle ze zasilka jest w porzadku i oczywiscie wystarcza do takiego zestawu. trzyma napiecia bardzo dobrze. pytanie czy to problem z prockiem, plyta czy moze ramem. pamieci chodza na 900MHz 4-4-4-12 z podniesionym napieciem do 2.3v (deafult 2.2v) poradzcie jak rozwiazac problem, albo jak sprawdzic ktora z czesci zawodzi. temperatury procka sa bardzo niskie. idle okolo 22 stopnie. w maksymalnym stresie pod orthosek okolo 50. przypominam ze komputer chodzi na takich ustawieniach od jakiegos pol roku i bylo wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasp Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2008 (edytowane) Na pocztek to polecam odkrecic wszystko na default a szczegolnie pamieci, a dopiero potem sprawdzac. Jesli nadal beda problemy to przelec memki jakims memtestem, goldmemory na poczatek A to ze chodzila podkrecony, miesiac, czy nawet rok, nie oznacza ze nic sie w tej kwestii nie zmienilo. Czasem tak bywa ze pamieci, czy procek po dluzszym czasie na OC zaczynaja potrzebowac wiecej V do takiego samego taktowania, badz nie sa juz w stanie pracowac z danymi parametrami i trzeba je zluzowac Edytowane 19 Kwietnia 2008 przez lukasp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewu Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 panowie.wiecej dancyh. zauwazylem pewna prawidlowosc. komputer wyrzuca bsoda, ale tylko i wylacznie w trakcie dzialania emule. poza tym chyba jest ok.dzisiaj na noc wlaczam hd tune zeby sprawdzic dysk. prosze napiszcie czy moze chodzic o dysk, czy rownie dobrze moze to byc wina systemu. brak mi juz pomyslow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasp Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 (edytowane) A odkreciles wszystko na default? Bo tak to mozna sie dlugo jeszcze bawiac, a widze ze ty wiesz wszystko lepiej wiec po co pytasz na forum? Tak moze to byc rowniez wina dysku, jesli o to chodzi. Ale najbardziej prawdopodobne jest zbyt duze OC, przez to tez w jakis sposob moze cierpiec dysk. Ale rowniez moze byc wina zbyt wykreconego ramu i w momencie gdy eMule w jakis "inny spsob" proboje odwolac sie do pamieci nastepuje balad i BSOD Poki nie przywrocisz domyslnych ustawien biosu to mozna sie tak bawic w bezsensowne i nic nie wnoszace zgadywanki. Edytowane 21 Kwietnia 2008 przez lukasp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewu Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 A odkreciles wszystko na default? Bo tak to mozna sie dlugo jeszcze bawiac, a widze ze ty wiesz wszystko lepiej wiec po co pytasz na forum? Tak moze to byc rowniez wina dysku, jesli o to chodzi. Ale najbardziej prawdopodobne jest zbyt duze OC, przez to tez w jakis sposob moze cierpiec dysk. Ale rowniez moze byc wina zbyt wykreconego ramu i w momencie gdy eMule w jakis "inny spsob" proboje odwolac sie do pamieci nastepuje balad i BSOD Poki nie przywrocisz domyslnych ustawien biosu to mozna sie tak bawic w bezsensowne i nic nie wnoszace zgadywanki. wszystko odkrecilem. pozniej po kolei robilem testy sprzetu na ile to mozliwe na jednej maszynie. zbyt silne podkrecenie chyba nie wchodzi w gre. robilem testy stabilnosci orthosem (dzisiaj w nocy) wczoraqj przelecialem memtestem. jest ok. hdtune tez nic nie wykryl. troche poza tym poczytalem dzisiaj w nocy na forum i sam doszedlem do pewnych wnioskow. sprawdzilem tego bsoda i chyba wyglada na blad sterownika karty sieciowej, albo blad Eset Smart Security v3 przy urucjhamianiu badz wymianie przez Emule. Eset w tej wersji zostal zainstalowany jakies 2 tyg temu. mozliwe ze on powoduje jakis konflikt. Prosze jesli mozesz poprowadz jak dokladnie wygenerowac raport z bledu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 panel sterowania /narzędzia administracyjne/podgląd zdarzeń ? [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewu Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 "Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x100000d1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x892c78ea). Zrzut zapisano w: C:\WINDOWS\Minidump\Mini042108-02.dmp." to jest log z podgladu zdarzen, ale to chyba nie wystarczy z tego co wiem. jak odczytac minidump zeby uzyskac dokladne dane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 chyba: http://support.microsoft.com/kb/315263/pl To pewnie ten soft od karty sieciowej :wink: A może grafa sie smaży - bo my w temacie o p31 doszliśmy do ostrożnego wniosku że blokady nie ma a są dzielnik,i które tak nie do końca sprawnie działają tzn może być np 125 na pciex. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewu Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 wszystko juz ok. odczytalem loga. odnalazlem winowajce i policzylem sie z nim jak nalezy. tak jak myslalem chodzilo o sterownik karty sieciowej, choc nie wiem skad takie problemy akurat teraz. w kazdym badz razie komp juz dziala w pelni sprawnie i bez stawiania systemu od nowa. wszystkim bardzo dziekuje za pomoc i szczere checi. pozdrawiam. temat do zamkniecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
