Kowal_91 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Mam pytanie: W evereście temperatura procka pokazuje, że jest 35*C, natomiast w "Core Temp" pierwszy rdzeń ma 18*C, a drugi 21*C. W Biosie temperature pokazuje mi podobną do everesta zawsze, czyli koło 35*C w spoczynku. W zwiąsku z tym nasuwa mi się pytanie: czy Core Temp pokazują złe temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietruszka Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Której wersji CT używasz? Co za procesor, jakie chłodzenie i czy obudowa jest dobrze wentylowana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg505 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 pewnie ta wyzsza temp to temperatura socketu pozostale to temp rdzeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal_91 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Której wersji CT używasz? Co za procesor, jakie chłodzenie i czy obudowa jest dobrze wentylowana? Wersja CT - 0.95 Procesor - Core 2 Duo E6850 3,0Ghz Chłodzenie standardowe Box jeszcze Obudowa dobrze wentylowana na pewno. Zauważyłem pewną dziwną rzecz. Czasem podczas włączania CoreTempa wyskakuje mi bluescreen z informacją o krytycznym zamknięciu XPka. Czasem jak się udało włączyć, to po kilku minutach też robił się bluescreen... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwasior500 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 (edytowane) sprobuj nowszej wersji http://www.alcpu.com/CoreTemp/ Edytowane 20 Kwietnia 2008 przez kwasior500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa512 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Bo ct 0.95 ma to errorki :) u mnie przy probie wlaczenia jest natychmiastowy reset. tylko wersji 0.95 :) zassaj najnowszy 0.97.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal_91 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Ok, wersja 0.97.1 działa bez zarzutów i temperatury się zgadzają z tymi w BIOSIE już :) Mam tylko jeszcze jedno pytanko, co to jest za temperatura Tj. Max ? U mnie wynosi 100*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Maks. temp pracy rdzenia przy której dla bezpieczeństwa włacza się throthling/zabezpieczenie (zmniejszenie prędkości Mhz proca ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal_91 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Dzięki Wam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
