Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 Błagam o pomoc. Zamontowałem wczoraj nową płyte główną w moim komputerze AsRock 4coredual. Podłączyłem wszystkie podzespoły (K. Graficzna Radeon X1300, 2 x 512 RAM DDR2, Procesor Intel Dual Core E2220). Następnie podpiąłem pozostałe kabelki zasilania itd. Problem pojawił się z kabelkami idącymi od przycisku power w komputerze, jest ich tam masa, nawet nie wiem dokładnie który do czego, W instrukcji płyty głównej jest schemat podłączania tych kabelków, robię wszystko według schematu i nic... ;( Może to wina zasilacza, ma on jakieś 350V lub 300V... nie wiem jestem załamany, boję się że płyta jest uszkodzona lub coś... Może pominąłem jakąś zworkę albo coś.... ;| Prosze o pomoc ! :(( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 zrob zworke,bo moze przycisk pwr jest uwalony mozesz uzyc srubokreta i zewrzec power sw czy jak to tam jest w asrocu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemmy Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 (edytowane) 350W-pewnie ;-) podłącz tylko power SW,i Reset,w poziomie,lub zewrzyj powera małym śrubokręcikiem-po prostu dotknij te dwa piny uprzedzili :lol2: Edytowane 19 Czerwca 2008 przez Gemmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 350W-pewnie ;-) podłącz tylko power SW,i Reset,w poziomie,lub zewrzyj powera małym śrubokręcikiem-po prostu dotknij te dwa piny uprzedzili :lol2: No ale we wcześniejszym kompie Power działał, boję się że tego kompa nigdy nie załącze, może to być od uszkodzenia płyty lub od uszkodzonego proca? Wiem że panikuje ale tak długo czekałem na tego kompa a teraz takie coś...;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 (edytowane) heheh zrob zworke na 1 sec bo jak dluzej to komp sie wylaczy odnosnie postu 4-skoro nie masz ochoty sprawdzic tego co ci napisalismy,to po co prosisz o pomoc na forum????????? Edytowane 19 Czerwca 2008 przez maax990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 heheh zrob zworke na 1 sec bo jak dluzej to komp sie wylaczy Ale jak zworke na 1 sec, nie rozumiem... nie znam sie na tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 zetknij czyms metalowym na 1 sec zworke opisana w instr.jako power sw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 zetknij czyms metalowym na 1 sec zworke opisana w instr.jako power sw Ale mam dotknąć te dwa prenciki? Czy jak? A jak nie ruszy to co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 tak,jak nie ruszy wyciagnij inny zasilacz i sprawdz czy on nie padl,a potem juz tylko serwis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemmy Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 nie pękaj nic sie nie stanie,a tam czasami nie ma dodatkowej wtyczki 12V?,takiej w kwadracie 4pinowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 nie pękaj nic sie nie stanie,a tam czasami nie ma dodatkowej wtyczki 12V?,takiej w kwadracie 4pinowej Znaczy jest taka wtyczka jakaś dziwna co ma jedno wejście białe a jedno czarne takie szersze tak mała ona jest i jest jeszcze taka wtyczka czerwona ale to na dyski SATA2... help me ludzie! ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemmy Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 uhh,masz tego mobasa ? jezeli tak to czy podpiąłeś na płycie w prawym górnym rogu od cpu ta wtyczke?4pin,i sprawdziłes te wcześniejsze sugestie? http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Asr...pelny,id,44090/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 (edytowane) uhh,masz tego mobasa ? jezeli tak to czy podpiąłeś na płycie w prawym górnym rogu od cpu ta wtyczke?4pin,i sprawdziłes te wcześniejsze sugestie? http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Asr...pelny,id,44090/ A skąd <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> tę wtyczkę? PS> tak sprawdziełme nic to nie daje... Edytowane 19 Czerwca 2008 przez Nexis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemmy Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 to juz wszystko jasne-bez tego komp nie ruszy.Najczęściej z zasilacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 to juz wszystko jasne-bez tego komp nie ruszy.Najczęściej z zasilacza Dzięki za pomoc, lecę sprawdzić do domu czy działa to ;). Niestety, te 4 pinowe wejście jest już zajęte, jest tam podpięty kabel idący z zasilacza. Komputer nadal nie wstaje, tzn. nie włącza się :(. Teraz zastanawiam sie czy przyczyną nie jest procesor, być może Pentium E2220 2,4 Ghz nie działa poprawnie z płytą główną AsRock 4CoreDual- SATA2... jestem w kropce, nie wiem co robić boję się że coś jest zepsute. Próbowałem także łączyć zworki PowerSw za pomocą śrubokręta niestety nic to nie daje... Jedynie zaświeciła mi się dioda od przycisku zasilania (podpinałem kabelki idące od przycisku zasilania na różne sposoby) ale komputer nadal nie działał. Wina także może leżeć w zbyt słabym zasilaczu (?) zasilacz ma 300W (230V). Proszę o jakieś rady, jakiekolwiek, dziękuję i pozdrawiam. Być może wina to po prostu źle podpięte kabelki zasilania... Ehh.. Proszę napisać każdą prawdopodobną usterkę jaka mogła się zdarzyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robowsky Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2008 Jakiej firmy jest ten zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nexis Opublikowano 20 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2008 (edytowane) Dziękuję wszystkim, problem rozwiązany. Tego posta pisze już z mojego nowego kompka :D. Problem tkwił w złym podłączeniu kabelków od przycisku zasilania, teraz wszystko gra i jest super ;). Dziękuję wszystkim i pozdrawiam :D. Edytowane 20 Czerwca 2008 przez Nexis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
