Portal Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Witam Na allegro znalazlem dwa rodzaje BOX wentylatorow do P4 tylko nie wiem ktory z nich jest od tych wiekszych modeli ( 2.4 , 2.66 , 2.8 Ghz) A oto linku http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11877806 oraz drugi rodzaj http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11958563 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2003 sprawdz na stronie producenta Sanyo-Denki najlepiej popros gostkow zeby przyslali caly numer zaczynajacy sie od 109.... a potem wejdz TU i go wpisz (bedziesz wiedzial z jakiego dokladnie porca pochodzi) w razie co mozesz tez zerknac TU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Portal Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2003 sprawdz na stronie producenta Sanyo-Denki najlepiej popros gostkow zeby przyslali caly numer zaczynajacy sie od 109.... a potem wejdz TU i go wpisz (bedziesz wiedzial z jakiego dokladnie porca pochodzi) w razie co mozesz tez zerknac TU Wielkie dzieki za te linki - dostalem wlasnie jeden z numerow wentyla ( tego z mniejszymi lopatkami) ale na tych stronach nie moge go znalesc - oto numer 109X9412T5H046 Czy ktos mi moze powiedziec od jakiego on jest procka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Portal Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2003 Male sprostowanie o ktorym sie dopiero co dowiedzialem Te wentylatory P4 BOX z wiekszymi widelkami wentylatora sa produkcji "Nidec" corp ( tak pisze na naklejce Intela na wentylu) AB0856-001 F08G-12B2S1 02AC1 NIDEC CORP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
