nonamed Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam ! Posiadam w/w pamiątki (złote PCB PC-8500) . Podkręciłem FSB do 400 co daje zegar 3.6mhz na proc , pamięci obecnie ustawiłem na 800mhz i timingi zmniejszyłem do 4-4-4-12 przy v2.3 , mając tym samym stosunek FSB:DRAM 1:1 . I stąd moje pytanie: czy lepiej ustawić pamięci na domyślne 1066 i timingach 5-5-5-12 przy fsb400 uzyskując stosunek FSB:DRAM 3:4 czy pozostać przy niższych timingach i częstotliwości ?? Co daje większą wydajność ? Drugie pytanie, w internecie pełno czytam że te Cruciale się łatwo kręcą, bez problemu zwiększając napięcie do 2.3V przy kościach 1066mHz można zmniejszyć timingi do 4-4-4-12 uzyskując pełną stabilność. W moim przypadku, przy domyślnym FSB 333 i jedynie ingerencji w timingi system nie wstaje... próbowałem różnych ustawień i za każdym razem jedynym trafnym ustawieniem jest domyślne 5-5-5-15 . Skąd to się bierze ? Czy wina może leżeć po stronie jakiś dodatkowych ustawień płyty głównej czy może dlatego że są to 4 kości po 1 gb ?? A może dlatego że dwa komplety pamięci różnią się od siebie ? ZA WASZĄ POMOC, SUGESTIE, RADY z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
