Haber Opublikowano 6 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2003 Wybaczcie takie lamerskie pytania: 1. Jak ma się zainstalowane WC do mobilności podzespołów kompa? tzn np. chcę sobie wymienić kartę graficzną, na której mam blok zamontowany. To jak? Trzeba spuszczać wodę z instalacji żeby podmienić grafę np? Pytam się, bo większość WC jest na tyle "zagmatfana" i "sztywna" na pierwszy rzut oka, że ciężko mi sobie wyobrazić wymianę choćby grafy bez konieczności tymczasowego demontarzu niektórych węży... 2. Montować WC w kompie z wodą w instalacji, czy napełnić wodą jak już się zamontuje? Bo jak już zbiorę wszystkie podzespoły do WC, to warto je zainstalować "na sucho" i sprawdzić szczelność. To jasne. Ale potem co? Wkładać system chłodzenia już taki połączony? Z wodą w środku? Czy porozłączać co tam trzeba , włożyć do kompa, ponownie połączyć przewody...napełnić wodą... i modlić się żeby były szczelne jak przy próbie na "sucho"? Wiem że pytania mogą odbiegać od poziomu dyskusji na tym forum, ale jako zielony w temacie koleś byłbym wdzieczny za jakąkolwiek pomoc w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 6 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2003 1. wejdz tu http://forum.purepc.pl/viewforum.php?f=8 2. jak kcesz zmienic grafe, to sciagasz blok z grafy i zakladasz go na drugi, simple ;] 3. proby szczlnosciowe przed zainstalwoaniem, pozniej nie rozbierasz ;] wbrew pozorom wc wcale nie jest takie bad, ja mam calosc w obyudowie i jest ok ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haber Opublikowano 6 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2003 hhe, dzięki dobry człowieku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
