pepekin
Maly Problem z Volcano7
rozwiazanie jest jedno:
z volcano7 wychodza dwa kable: jeden z zasilaniem, drugi z obrotami (ten zolty)...
musicie poprostu przelozyc ten zolty kabel do tej wtyczki z zasilaniem i po sprawie, nie jest to trudne, u mnie tez nie bylo obrotow w biosie, ale teraz sa...
jest jeszcze jedna sprawa: wiekszosc plyt glownych ma kontrolery obrotow wykrywajace obroty powyzej 2500RPM/minute, jezeli obroty sa ponizej tej wartosci, w biosie pokazuje sie 0...
pozdrawiam, ratHUNTER
"z volcano7 wychodza dwa kable"???????? z mojego volkana wychodza 3 czerwony(prawdopodobnie+), czarny(prawdopodobnie-) i zolty (od obrotow) wiec czy twoja metoda mowi o przelozeniu zoltego i podlaczeniu go pod czerwony ? czy wlasnie tak mam to rozumiec ?
A jak sądze jest to wina biosu który nie rozpoznaje wentylatorów o niskich obrotach,a Volcano ma niskie obroty przy starcie bo jest chłodny (wiem z autopsji). U mnie na płycie MSI pomógł nowszy BIOS lub wyłączenia CPU fan warning( czy cuś) w BIOSie.
nie rozumiem, wiec napisze dokladniej:
z volcano wychodza 3 kable:
czarny i czerwony wpiety w jedna wtyczke oraz zolty, wpiety pod druga wtyczke...
teraz trzeba wyciagnac ten zolty kabel i wsadzic go w wolny otwor w tej pierwszej wtyczce (wtyczka ma 3 otwory, zajete kablem czerwonym i czarnym, trzeci otwor jest wolny i tam trzeba wsadzic zolty kabel)...
Jak ma się podłączony wentyl do 7 V to obrotów nigdy nie wykryje, bo nie ma masy.
Jeszcze jedna możliwość że ci się ten obrotomierz zepsuł. W moim wentylatorze tak się stało. Nie wiem z jakiego powodu.
