Kuklux
Problem Przy Stracie Komputera
Witam.
Na samym początku chce przeprosić za to, że moim pierwszym postem jest problem, z którym się borykam, ale sam nie potrafię sobie z nim poradzić.
Więc mój problem wygląda następująco. Podczas włączenia komputera następuje test POST, po którym powinien uruchomić się komputer, ale u mnie w miejscu gdzie powinien wyskoczyć komunikat, że aktualny, bootowany dysku jest "ok", widnieje tylko migający kursor. Komp całkowicie się wiesza (nie reaguje klawiatura, przycisk, power), pozostaje reset. I musze kilka razy go restartować by ruszył dalej. Pytałem się mojego nauczyciela o ten problem. Powiedział ze problem może być w sektorze MBR (spróbowałem go naprawić przy pomocy konsoli odzyskiwanie i komendzie fixmbr, ale nic się nie zmieniło). Potem zrobiłem mały test i odpiąłem dyski i napęd (nic z tych urządzeń nie zostało) i uruchomiłem komputer ponownie. Problem jak był tak jest. Dopiero po którymś restarcie wyskakuje komunikat o braku dysku Wiec to raczej nie jest problem z MBR'em. Ja nie mam pojęcia, co jest nie tak, ale może ktoś ma pojęcia, co jest nie tak. Będę wdzięczny za każdą pomoc,
A więc moja konfiguracja komputera wygląda następująco:
Płyta glówna: ASRock P4i45E
Bios: AMI (05/31/04)
Procesor: Intel Celeron CPU 1.70GHz Socket 478
Karta graficzna: NVIDIA GeForce FX 5200
Pamięć: Kingmax 1GB PC3200 (200 MHz)
Czy coś jeszce mam podac?
Edytowane przez Kuklux
Wygląda na to jakby poprostu po przejściu POST-a nie miało potem z czego windowsa załadować i wisi na migającym kursorze, cud jakiś że za którymś razem łapie. Próbowałeś podpiąć inny dysk, przy okazji zmieniając taśme IDE? Lub pobawić się w biosie ustawieniami kontrolera IDE?
To raczej nie jest wina dysku czy innych urządzeń podpiętych do taśm IDE, ponieważ odpiołem moje 2 dyski i DVD (i więcej ich niemam) i problem dalej jest widiczny. Jutro dla pewnosci wezme dysk od kolegi i zobacze czy ten bedzie działał normalnie.
Jest jeszcze jedna mozliwosć jeśli chodzi o test POST - wszystkim zarząda BIOS i moze tu trzeba szukać. Mysle, ze można by było go zaktualizować ale niewiem jak sie do tego zabrać i jaką aktualizacje trzeba pobrać. Gdyby ktos mi pomogł byłbym bardzo wdzięczny
Na stronie ASrock znalazłem jakąś aktualizacje ale z niej wynika ze jest na plytę głowną P4i45E R3.0, gdy ja posiadam P4i45E. Czy to jest ta sama plyta i czy mogę ją zainstalowac? i wogle jak to trzeba zrobić?
