Gość Kruca Opublikowano 25 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2008 Witam. Posiadam płytę główna Asus P5Q-E. Wgrałem wszystkie sterowniki do karty dźwiękowej oraz dobrze podłączyłem kable zielony do zielonego złącza różowy do różowego jednak głosu nie ma. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vippiotrek Opublikowano 25 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2008 1. Sprawdź na innym kompie swój sprzęt audio. 2. Spróbuj ponownie zainstalować sterowniki ( wcześniej je odinstaluj ). Pamiętaj, że sterowniki instalujemy zawsze na partycji systemowej. 3. Podłącz inne słuchawki/głośniki. 4. Jeżeli go posiadasz to podłącz swój sprzęt audio do panelu przedniego w obudowie. Jeżeli nic z powyższych nie pomogło to podejrzewam, że AUDIO na płycie jest stuknięte. Miłego wieczorka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kruca Opublikowano 25 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2008 A mam takie jeszcze pytanko pewne. Bo tak ogólnie to wczoraj odebrałem go z serwisu. I chciał bym sprawdzić czy sklep nie włożył mi jakiegoś scierwa zamiast mojej płytki głównej. Mam opakowanie po płytce i czy da się jakoś sprawdzić czy ta płyta w moim kompie to ta sama co z opakowania. Chodzi mi o jakiś kod albo nr seryjny. I jak to sprawdzić?? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sens Opublikowano 25 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2008 Ja zawsze jak oddaje do serwisu sprzęt to naznaczam go cieniutkim, niezmywalnym markerem B-) Co do problemu to tez tak ostatnio miałem i pomogła zabawa sterownikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kruca Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2008 Ja tak niestety nie zrobiłem, ale następnym razem tak zrobię. A teraz muszę jakoś inaczej to sprawdzić czekam na propozycje. Proszę o help. Udało mi się uruchomić dźwięk... Myślę że przyczyna były uwalone złącza na płycie główniej ponieważ jak podłączyłem kable od głośników do obudowy to dźwięk jest :) no ale muszę jechać znowu do serwisu i to zgłosić. ;/ Zapewne oni coś zrobili bo przed oddaniem na gware wszystko działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vippiotrek Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2008 Dobrze, że znasz już przyczynę problemu, jedź do serwisu i pogadaj. Odnośnie twojego pytania co do weryfikacji to jest taka możliwość. Model można w łatwy sposób sprawdzić za pomocą programów diagnostycznych takich jak np. Everest. Jeżeli masz na 100% ten sam model ale masz wątpliwości czy otrzymałeś swoją płytę którą dawałeś na gwarancję to warto zajrzeć do gwarancji, faktury vat takiego podzespołu. Powinien tam znajdować się nr seryjny produktu. Następnie otwierasz budę i porównujesz ten nr z tym który jest wypisany na podzespole. To tak na przyszłość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekskrzypek Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2008 Co do dzwieku to ja bym jeszcze wzial manual w dlon i zobaczyl czy w serwisie nie namieszali czegos ze zworkami od dzwiekowki na plycie glownej, ustawiajacymi wyjscie sygnalu na tylne gniazda i na przedni panel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kruca Opublikowano 27 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2008 A dokładniej gdzie są te zworki na P5Q-E :)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekskrzypek Opublikowano 27 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2008 W manualu powinno byc wszystko na rysunku pokazane, musisz sprawdzic czy wlasciwe ustawienie zworek na rysunku odpowiada ustawieniu zworek w tym samym miejscu na plycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
