Gwain Opublikowano 13 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2008 (edytowane) Witam, Zakupiłem nagrywarkę Samsung S233Q SATA i mam problemy z nagrywaniem płyt DL. Wcześniej nie chciała nagrywac rowniez zwykłych ale jakoś się udało. Przy nagraniu obrazu pojawia się: ####################### Dumping/Recording Progress Log ####################### ********* Time stamp of this log file: 2008-10-13 20:11:38 ********* 20:11:38 Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ x 2 (1950MHz) 20:11:38 Pamięć dostępna dla systemu: 2 095 592 KB 20:11:38 Rozmiar bufora pamięci: 256 MB 20:11:38 Ładowanie obrazu płyty: C:\GEARSOFWAR.mds 20:11:38 DVD Informacje o źródle: Sesja: 1, Ścieżka: 1, Rozmiar: 7.41 GB / 863:27:27 20:11:38 (F:) TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q(0:0): Tryb zapisu/Prędkość 20:11:39 Zapis - DVD DAO - 6.0X (8310 KB/s) (F:) TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q(0:0) - Media format: DVD+R , Double Layers 20:11:54 (F:) TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q(0:0) - [sEND DVD STRUCTURE] packet command failed! S:KEY - 00/00/00 - "No Additional Sense Information" 20:11:54 (F:) TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q(0:0): Zapis nie powiódł się! 20:11:54 Ładowanie obrazu płyty przerwane! 20:12:12 Błąd w procedurze zapisu! Sprawdź plik z logiem i wyślij informacje o błędach Prośba o pomoc Może źle podłączyłem nagrywarkę? Prośba o pomoc Dosam jeszcze że w nero podczas wypalania płyty mam: === CDRom-Device-Map === TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q F: CDRom3 RA9748K XYJ205K G: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2046MB (2095592kB) Free physical memory: 1213MB (1242832kB) Memory in use : 40 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 13.10.2008 Kompilacja UDF 20:36:08 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 20:36:08 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical 20:36:09 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 20:36:09 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 4079455 (906:32.55, 7967MB) 20:36:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 20:36:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949 Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q, Media type: DVD+R9 Double Layer Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 20:36:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 20:36:09 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 4079456 (4079456) = #4079456/906:32.56 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4079456 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q] -------------------------------------------------------------- 20:36:11 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8354725888, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 4079456 | 0 | 0x00 4079456 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 20:36:11 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 20:36:11 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 20:36:11 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files started 20:36:11 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397 Cache writing successful. 20:36:11 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files completed 20:36:11 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process started at 6x (8 310 KB/s) 20:36:11 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 20:36:11 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 477 Disc finalized, LBA total Image size: 4079456 (7967MB), Last LBA L0: 2039743 (3983MB) >> Corrected Last LBA: 2039727 -> 2039743 20:36:40 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x06a0c9c0: Len x804 20:36:40 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 642 L0 Data Zone Capacity set to 2039744 (1F1FC0h, 3983MB) -> OK, confirmed setting 20:36:40 #20 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 669 Burning Layer 1 20:36:40 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 679 Start writing layer 1 at address 0 (0h) Recording mode: unknown Recording Mode 20:36:40 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: RICOHJPN Media type ID: D01 Product revision number: 67 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64 Media Specific [16..63]: 00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@ 25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l...... 02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................ 20:36:40 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: RICOHJPN Media type ID: D01 Product revision number: 67 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64 Media Specific [16..63]: 00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@ 25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l...... 02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................ 20:36:40 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: RICOHJPN Media type ID: D01 Product revision number: 67 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64 Media Specific [16..63]: 00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@ 25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l...... 02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................ 20:36:40 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8251 Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q Book Type request [TSST]: DVD-ROM Changing the Book Type was finished successfully, return code 0 20:36:40 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6356 Book Type automatically set to: DVD-ROM 20:36:40 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 20:36:40 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 20:36:43 #29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 Buffer x08fe0040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20:36:43 #30 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 303 Power calibration error F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q 20:36:43 #31 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x06 CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06 20:36:43 #32 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Generating DVD high compatibility borders 20:36:43 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 934 EndDAO: Last written address 0 20:36:43 #34 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 162 Illegal disc F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q 20:36:44 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162 Could not perform end of Disc-at-once 20:36:44 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process failed at 6x (8 310 KB/s) 20:36:44 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 20:36:51 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214 DriveLocker: UnLockVolume completed 20:36:51 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Może to pomoże w rozwiązaniu problemu: Błąd kalibracji mocy, nieprawidłowy dysk:-( Edytowane 13 Października 2008 przez Gwain Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwain Opublikowano 14 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2008 Witam, Problem się już wyjaśnił. Po zainstalowaniu kontrolera SATA dla VIA wszystko smiga jak burza. Można zamknąć temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
