Orcio Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 Mój sprzęt: -Sapphire HD3650 512MB DDR2 AGP -MSI K7N2 Delta-L -AMD Athlon XP 2500+ -1,5 GB Ram -PSU 420W firmy Trust (podłączałem także zasilacz kolegi - 650W, nie pomogło) Problem polega na tym, że po jakimś czasie grania pojawia mi się czarny ekran i komputer nie odpowiada, pozostaje tylko reset. Dzieje się tak np. w Spore, FIFA08, Bloodrayne2... Tylko w Prince of Persia The Two Thrones problem jak na razie się nie pojawił, a spędziłem przy nim sporo czasu. Jeśli chodzi o sterowniki to instalowałem wszystkie wersje jakie znalazłem i to nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeRu Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 Sprawdź temperaturę Gpu, być może karta się zbytnio nagrzewa...a jak instalowałeś kolejne wersje sterów,to dokładnie usuwałeś stare? i Czy po kupieniu karty,zrobiłeś format Windowsa??.Ja osobiście sądze że GPU się przegrzewa,IMHO PoP jest niezbyt wymagającą grą,więc karta się zbyt nie wysila.Sprawdź dokładnie czy chłodzenie dobrze funkcjonuje,czy masz porządek w obudowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orcio Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 Możliwe... dzisiaj wyłączyłem to całe "VPU Recovery" oraz Fast Write (gdzieśtam pisali żeby tak zrobić xP) oraz zdjąłem ścianke boczną obudowy - efekt = można grać, ale po jakimś czasie i tak będzie BSOD, tzn jest dużo lepiej :P mój zasilacz ma wiatrak do środka obudowy, więc to pewnie też robi swoje... CCC pokazuje mi że teraz temp GPU wynosi 48 stopni. Tak, była pełna reinstalacja windowsa. Stery instalowałem różnie, czasem już miałem dość tego usuwania i poprostu nadgrywałem je, dzisiaj zrobiłem reinstalacje sterów po wcześniejszym użyciu "Software Uninstall Utility" od ATI. Nie no raczej PoP > FiFa08 jeśli chodzi o grafikę ;p do tego BloodRayne2 to dość stara gra :P na jakimś forum pisali żeby zmienić AGP speed 8x na 4x, próbować tego? Pytanie n00ba, jaka jest różnica? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeRu Opublikowano 10 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2008 Różnica między AGP 8X a 4X jest praktycznie pomijalna...Odczujesz spadek wydajności w porywach do 8-10%,więc mało :P.Przyszło mi di głowy jeszcze,że mostek Rialto się zbyt nagrzewa....ja kiedyś tak miałem z x1300Pro...wystarczyło przykleić niewielki radiator by problemy ustąpiły.Niezgodze się co do mocożerności tych gier...BloodRayne 2 wymaga najwięcej z tej trójki :P.Aha jeszcze jedno: jak przyjdzie ci na myśl przeinstalowywanie sterowników,to rób to programami typu: Driver Cleaner,Driver Sweeper.Wykonujesz to w trybie awaryjnym.Po za tym po instalacji sterów przeinstaluj DirectX i powinno być git.Sprobuj wyłączyć w biosie AGP spread Spectrum...ta opcja z niektórymi kartami stwarza problemy. PozDro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David_69 Opublikowano 10 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2008 (edytowane) juz jest topic o 3650 :P ale w sumie bardziej dla ludzi z pcie, pozbadz sie tego badziewia ... wszyscy obwiniaja zasilaczae ze nie wydalaja a wg. mnie prawda jest taka ze to wsjo przez sterowniki, problem jest taki ze nie idzie krecic proca z ta grafa, u mnie kazda zmiana FSB chodzby o 1 mhz rowna sie BSOD, na foracch sapphire jest paru gosci co maja to samo, ati obwinia nvidie (chipset) ze zle sie komunikuje z agp itd (gowno prawda), kup se lepiej jakies 7600gt, ja chyba tak zrobie ps. mnie sie np. udało odpalic 3dmarka 05 dopiero na sterach: 8.475, a hotfixy w moim przypadku nic nie daja. Edytowane 10 Listopada 2008 przez David_69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeRu Opublikowano 10 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2008 No z tym że tak karta w wersji na AGP to pomyłka,to się zgodzę....Duzo lepszym wyborem jest Radeon x1950Pro,lub GF 7900GS.No ale ciężko te karty już dostać.Sam się ciesze,że wybrałem X1950Pro.Miałem już kupować HD3650 ale "na szczęście" była podwyżka cen...No cóż z Radeonami zawsze się wiązały większe bądź mniejsze problemy.Za to NVidia wyznaje regułe: Kup,Zainstaluj,Zapomnij. PzDr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orcio Opublikowano 11 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2008 Ok dziękuje za pomoc :) postaram się troche polepszyć chłodzenie i może coś z tego wyjdzie ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David_69 Opublikowano 11 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2008 zapomniałem dodac ... ze jesli ktos uzywa HD'ka na chipsecie VIA to "gdzies jest dodatkowy sterownik/latka" ale to polecam 90 stron @ sapphire forums :ph34r: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orcio Opublikowano 14 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2008 Co do tego mostka Rialto - na nim jest jakaś biała osłonka... moge ją zdjąć i nakleić radiator czy nie bardzo? :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeRu Opublikowano 14 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2008 (edytowane) Ta osłonka chroni mostek przed mechanicznymi uszkodzeniami...ja jej nie usuwałem,i nie polecam tobie usuwać.Na swój mostek przykleiłem radiatorek do chłodzenia pamięci na karcie graficznej,i to wystarczyło,ta centralna nie osłonięta część to rdzeń mostka,czyli "grzejnik" :D.Tylko na tą część naklej radiator. PzDr Edytowane 15 Listopada 2008 przez FeRu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orcio Opublikowano 14 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2008 ok dzięki za pomoc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
