Beercik
Ga-p35-s3g I E6550 - Problem Z Oc - Reset Ustawien Biosu
Witam ;)
Mam problem z OC. Zmieniam taktowanie procesora tylko na 339 (nominalnie 333x7), zapisuje ustawienia, a BIOS resetuje sie zmieniajac przy tym wszysko na 'disabled'. Przy 338 wszystko jest jeszcze OK. BIOS updatowany do najnowszej wersji. Próbowałem wyższego napiecia, ale to nic nie daje.
Ustawienia, przy ktorych sie jeszcze nie resetuje:
Robust Graphics Booster_________ AUTOCPU Clock Ratio_________________ 7xCPU Frequency__________________= 2.36GHzCPU Host Clock Control__________ ENABLEDCPU Host Frequency (MHz)________ 338PCI Express Frequency (MHz)_____ 10Performance Enhance_____________ STANDARDSystem Memory Multiplier________ 2.4Memory Frequency (MHz)_________= 811mHzDRAM Timing Selectable__________ MANUALCAS Latency Time________________ 5Dram RAS# to CAS# Delay_________ 5Dram RAS# Precharge Delay_______ 5Precharge Delay (tRAS)__________ 15ACT to ACT Delay (tRRD)_________ 3 Rank Write to READ Delay________ 3 ... tWTR Write to Precharge Delay________ 6 ... tWRRefresh to ACT Delay____________ 42 .. tRFCRead to Precharge Delay_________ 3 ... tRTPStatic tRead Value______________ 7 ... tRDStatic tRead Phase Adjust_______ AUTOSystem Voltage Control__________ MANUALDDR2 OverVoltage Control________ +0.20vFSB OverVoltage Control_________ +0.10v(G)MCH OverVoltage Control______ +0.10vCPU GTLREF Voltage Ratio________ 0.636CPU Voltage Control_____________ 1.37500vNormal CPU vCore_______________= 1.35000v
Z góry dzięki za pomoc
