Gość piotrAthlonXp Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 mam 2 przedluzacze usb czy bede jest mozliwosc aby je rozebrac od strony zenskiej i polaczyc ze soba tak zeby powstal konektor usb abym mogl polaczyc laptopa z pc do transferu danych. jesli tak to czy to trudne i czy warto sie do tego zabierac majac do dyspozycji tylko troche wyobrazni i lutownice. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg505 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 to juz mniej zabawy bedziesz mial laczac je normalnym kablem sieciowym, nie wspominajac juz o transferach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrAthlonXp Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 no tak masz racje mialem je tak polaczone ale nie umiem tego skonfigurowac!! sprawa wyglada tak: neostrada live box, moj pc polaczony bez przewodowo z live boxem przez karte sieci bezprzewodowej wifi laptop mojej kobiety polaczony z live boxem przez adapter usb wifi takze bezprzewodowo, dodatkowo polaczylem te 2 kompy kablem lan i co?? u mojej pokazuje wszystkie kompy ale wykrylo je bezprzewodowo a przesyl danych jest strasznie wolny, jak mam to skonfigurowac by przesylalo dane przez lan. u mnie xp w lapku vista ktos mi to krok po kroku wyjasni?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firo Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 We wlasciwosciach karty sieciowej ( nie tej bezprzewodowej ) tam gdzie ustawia sie ip musisz zmienic z : Automatycznego uzyskiwania na swoje wlasne , wpisac np. 192.168.1.0 dla jednego kompa i 192.168.1.1 dla drugiego z domyslna bramka. Z wlasnego doswiadczenia wiem ze Vista i XP kiepsko wspolpracuja ze soba. Tzn z Visty na XP mozna wejsc bez problemu ale odwrotnie jest juz ciezko ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrAthlonXp Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 ok ale gdzie znajde wlasciwosci karty sieciowej?? tej z gniazda lan. bo w polaczeniach jest tylko polaczenie sieci bezprzewodowej z neostrada. a oba kompy polaczone sa lanem. ma menadzerze urzadzen widze tylko jedna karte sieciowa - wifi nigdzie nie ma realteka z plyty glownej a w laptopie w menadzerze urzadzen wykrywa 3 karty 2 realteki i wifi usb co jest grane? kombinuje od wczoraj z tym wszystkim prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firo Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 Jesli chodzi o Viste to panel sterowania > Centrum Sieci ( czy jakos tak ) > Wlasciwosci tego polaczenia ktore okresla karte LAN. A jesli nie masz w kompie karty ktora jest zintegrowana na plycie to byc moze jest wylaczona w biosie lub nie sa wgrane sterowniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 2 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2009 :lol2: W innym poście czytałem, że wczoraj już szedł transfer przez lan :razz: Masz jakieś pytajniki w menadżerze urzadzeń? - tak > zainstaluj sterowniki do karty sieciowej; - nie > włacz kartę sieciową w biosie i zainstaluj sterowniki. Zakładam się, że oba kompy łaczysz kablem sieciowym z livebox'a. Do połączenia lan komputer <=> musisz użyć kabla krosowanego. Jeśli chcesz łączyć kablami prostymi, potrzebujsz switch. Wyjaśniła się sprawa wolnego transferu, kopiowałeś pliki po wifi a nie po lanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
