seba84_2005
Oc Q9550 On Striker Ii Formula
Witam! Piszę ten temat ze względu na to że dużo osób zalewa mnie prywatnymi wiadomościami jak podkręcić Q9550 + chipset 780i SLI nie tylko na ASUS Striker II Formula ;)
Udało mi się osiągnąć stabilnie 4GHz przy bardzo niskich napięciach jak na Q9550 E0 ;)
Przy takim taktowaniu ma bardzo duże znaczenie ustawieni odpowiednich napięć GTL dla procesora inaczej trzeba ustawiać wysokie napięci zasilające dla samego procesora.
Ustawienia w BIOS'ie:
FSB Memory Clock Mode = Linked/auto
FSB (QDR),MHz = 1885MHz (FSB 471MHz)
MEM (DDR),MHz = 1130MHz
Mnożnik = 8,5
można ustawić Unlinked i podkręcać pamięć oddzielnie do takich taktów przy jakich jest stabilna
CPU 1.32v napięci trzeba znaleźć odpowiedni do posiadanej sztuki, ale wydaje mi się że do 1.3625v osiągnie większość Q9550 4GHz ;)
PLL 1.60v
VTT 1.4v real 1.31v
NB 1.46v przy QFSB 1885 dla QFSB 1800 wystarcza 1.4v
SB 1.50v
1.2v HT 1.25v
Bridge Core 1.2v
CPU GTL +100mv (przy taktowaniu 4GHz) i tu mamy inaczej niż na chipsetach Intela. Doszedłem do tego jak to ustawić metodą prób i błędów ;) dla taktowania 3.8GHz wystarcza +30mV. Na zagranicznych forach polecają ustawienie CPU GTL -40mV i na takim miałem zawsze BSOD przy starcie systemu więc należy samemu znaleźć jakie nam jest potrzebne. Dodam że ustawiając CPU GTL = AUTO aby osiągnąć stabilność procesora musiałem podnosić napięcie VC do 1.387v :E
NB GTL +30mV
niekiedy trzeba będzie ustawić dodatkowo napięcie GTL dla kontrolera DDRII +20mV, musiałem je ustawiać dla pamięci OCZ - były niestabilne na obojętnie jakim napięciu dla Crucial już zostawiłem AUTO
Load Line - Enabled
Spread Spectrum - Disabled dla wszystkich opcji
Limit CPUID Max Val - Disabled
Enhenced (C1 C1E) - Disabled
CPU C State Cap.. - Disabled
Execute Disble Bit - Disabled
Intel Speedstep - Disabled
kilka screenów z programów:
temperatura w spoczynku: Real Temp 2.83, Core Temp 0.99.3
Dołączona grafika
test stabilności 1h Prime95 v25.9
Dołączona grafika
najlepszą wydajność pamięci ram osiągamy przy taktowaniu 950MHz 4(5)-4-4-12 2t
Dołączona grafika
Procesor spokojnie daje radę chłodzony AC przy 4GHz: też trzeba zadbać o dobre chłodzenie płyty głównej a szczególnie mostka NB ;) no i nie kręcić go na boxowym coolerku :E
Best regards :wink:
Edytowane przez seba84_2005
ja u siebie walcze na x48 aby ustabilizowac na 100% swojego q9550 na 4080mhz. zwisy czesto niewiadomo przy uruchamianiu komputera, a dzien wczesniej wszystko smigalo (orthos,3dmarki) a tu takie zwisy niewiadomo z jakiego powodu....tak jak sie mecze teraz z moja x48 to jeszcze nigdy...chyba zmienie na i7....
