HuCzEk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 Co moze byc przyczyna, ze komputer nie wstaje przy fsb 500?Normalnie przy 450 chodzi, a przy 500 niby sie wlacza, ale monitor nie rusza. Uprzedzajac pytania, to nie kres mozliwosci procesora, poniewaz bawilem sie mnoznikiem i wychodzi to samo.Pamieci raczej tez nie poniewaz to 1066mhz. Prosze o jakies rady. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stivo Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 A może tak info jaki to procesor? A najlepiej całą konfigurację podaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SPEEDY2005 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 Podaj config to wtedy coś więcej będzie można powiedzieć, bo teraz to jest możliwości "sto milionów", możliwe że za niskie jest napięcie na mostku północnym albo na procku. Albo temperatura za wysoka i płyta nie wstaje. A co do pamięci to jaki dzielnik masz ustawiony i STRAP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HuCzEk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) E6550 Asus P5K Ocz 2x2gb 1066Mhz GeForce 7900gs Probowalem z napieciami na nb dawalem nawet 1,55v na procek 1,5v, na memki 2,4v tez i na 500fsb wstac nie chce... :/ Edytowane 22 Stycznia 2009 przez HuCzEk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stivo Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 Jeszcze dane o zasilaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HuCzEk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) http://allegro.pl/item534772048_matravers_..._nowy_gwar.html Moze nie jakis genialny, ale lepszy od tych wszystkich no-name'ow Edytowane 22 Stycznia 2009 przez HuCzEk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonnou Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) :P 3,3 V - 28 A 5 V - 36 A 12 V - 20 A -5 V - 0,5 A -12 V - 1,0 A 5 Vsb - 2,0 A Jedna linia 12V. To już mój FEEL ma dwie linie 12V ( 27A ) Myślę, że na pełno wartościowym zasilaczy było by inaczej. Edytowane 22 Stycznia 2009 przez Stachuuu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HuCzEk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) Zasilacz moze psuc wejscie na fsb 500? I chyba przesadzasz tu jest zasilacz ocz co ma 18w na lini 12v... http://allegro.pl/item526007362_elektrowni..._modowalny.html Edytowane 22 Stycznia 2009 przez HuCzEk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlun Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 Tylko że ten OCZ ma 2 linie a twój ma jedną:P Może to jednak płyta już niedomaga? A proca sprawdzałeś na innym sprzęcie że lata na wyższym fsb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) A pamięci dokładnie jak masz ustawione? Bo to że sa 1066mhz to nie oznacza że tyle zrobią bez problemu bo to 2x2GB, które gorzej sie kręcą, wszystko zależy od timingów, alph itd. Najlepiej daj je na 1:1 żeby chociaż te 1000mhz miały. A na 490mhz wstaje? Albo powiem tak...ile max niżej od 500mhz wstaje jeszcze? Bo P5K to jakaś super do OC nie była. Edytowane 22 Stycznia 2009 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
