dYBEK Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Mam problem z kartą (tak podejrzewam) X1300Pro Pci-e - dziś kupiłem, używaną ofkors, po podłączeniu i uruchomieniu komputera słychać pracę dysku, system operacyjny się uruchamia (są dźwięki, itd.), ale nie ma obrazu, wyjście karty w ogóle nie działa, monitor zachowuje się, jakby nic nie było podłączone. Podłączam pod wyjście analogowe (d-sub). Czy ma jakiś związek do którego złącza jest podłączony? Może było włączone wyjście s-video? Teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia, bo to kontroluje system i sterowniki, ale jednak musi być jakaś przyczyna. Komputer nie mój, jakiś Dell z grafiką na płycie, procek e4300, w biosie oczywiście zmieniam grafikę na tą pod pci-e. Macie jakieś pomysły jak się z tym uporać? Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia karty na innej płycie/podłączenia monitora pod DVI. Może karta jest uszkodzona? W takim razie, czemu bios nic nie zgłasza / system się uruchamia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kutasss Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeśli masz dwie karty, jedna pod PCI-E, a druga zintegrowana, i ta pierwsza "nie dziala" to komputer domyslnie uruchamia sie z ta zintegrowaną. Nie zglasza bledu, sygnalem. Poprostu omija tego X1300Pro. Sprawdz czy karte dobrze wsadziles, czasem wystarczy wyjac i wlozyc z powrotem, dokrecic srube. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dYBEK Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeśli masz dwie karty, jedna pod PCI-E, a druga zintegrowana, i ta pierwsza "nie dziala" to komputer domyslnie uruchamia sie z ta zintegrowaną. Nie zglasza bledu, sygnalem. Poprostu omija tego X1300Pro. Sprawdz czy karte dobrze wsadziles, czasem wystarczy wyjac i wlozyc z powrotem, dokrecic srube. To nie to, po podłączeniu monitora do zintegrowanej karty BIOS zgłasza problem. Wywala komunikat, że monitor podłączony jest do złego wyjścia, że trzeba zmienić i uruchomić ponownie. Po zmianie znowu to samo, system startuje, obrazu zero. Po wyjęciu X1300Pro jest wszystko ok. Jeszcze jakiś pomysł? Jutro mogę sprawdzić kartę na innej płycie, ale zależy mi na czasie, może ktoś spotkał się już z czymś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dYBEK Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Problem rozwiązany, płyta była uszkodzona. Temat do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
