Martyna Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) Witam. Kupiłam niedawno monitor Samsung SyncMaster 2032 BW i mam z nim następujący problem. Pare godzin po włączeniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. pierwszego dnia używania po paru godzinach od pierwszego włączenia monitor robił się czarny na jakieś parę sekund po czym z powrotem się włączał. A dziś to samo z tym że pozostaje czarny. Nie znam się na tym kompletnie więc nie wiem czy to coś z monitorem czy moim sprzętem. Może to być wina karty wideo , dosyć starej ? ( nVIDIA GeForce FX 5600) Aha miałam podłączone obydwa kable tzn analog i digital. Potem próbowałam tylko z jednym kablem. Na digital sytuacja ta sama. A na analogu niby ok ale ekran dziwnie drży co chwila :/ Proszę o rady ! Edytowane 29 Stycznia 2009 przez Martyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deliriously Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Najlepiej jakbyś miała możliwość podłączenia monitora do innego komputera - w ten sposób najłatwiej będzie wykluczyć wadę monitora. Proponuję także sprawdzić czy karta graficzną dobrze "siedzi". Przeczyścić też nie zaszkodzi :) Sprawdź także czy wszystkie kable są dobrze dociśnięte. Podłączaj tylko cyfrowym :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzZZzz Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 sprawdz w ustawieniach oszczedzania energii/opcje zasilania czy nie masz wlaczonej funkcji wygaszania monitora gdy komputer bezczynny....czy po ruszeniu mysza obraz sie pojawia? jak to nie pomoze to metoda kolegi(nie koniecznie cyfrowym - cyfrowym jak mozesz podlaczaj dla uzyskania najlepszej jakosci obrazu) jak to tez nie to sprawdz czy nie masz jakis problemow z zasilaniem(wypadajacy kabel, zle dzialajacy wlacznik czy moze gniazdko/listwa) po tym jesli dalej bedzie zle to serwis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
