Mazio
mam problem: konflikt wychlodzenie a wyciszenie komputera
specyficzny uklad - posiadanie w jednym pomieszczeniu komputera i zony - powoduje staly stres i podwyzszone cisnienie -- taka teze moge postawic tu na wstepie! :D
nie moge sobie poradzic z ta sprawa zmienilem juz dwie obudowy i kupilem chyba dobrej jakosci wentylatorki - nadal komputer halasuje dosc glosno.
Moja konfig.: Athlon 1.7 Xp, MSI GeForce 2 Titanium 64, 512 Mb DDRAM, Hdd 40 GB Barracuda i ten komplet trzeba wychlodzic aby go z przeproszeniem szlag nie trafil. Nie podkrecam raczej zadnych elementow.
Jako wentylator procesora uzywam Zalmana CU, oprocz tego mam wentylator w obudowie, zasilaczu :) i na karcie graficznej.
Moja prosba: czy ktos moglby mi doradzic jaka obudowe powinienem zastosowac do w/w konfiguracji aby jak najmniej halasu wydostawalo sie na zewnatrz? Jak alternatywnie wychlodzic taki komputer tak by zrezygnowac z jak najwiekszej ilosci wiatraczkow a mimo to temperatura wewnatrz nie powodowala klopotow? Ewentualnie moze jakis tip co do wyciszenia samodzielnego obudowy?
Kazda rada wyjscia z tego impasu bedzie dla mnie cenna! Generalnie: chcialbym jaknajcichszy ale sprawny komputer!!! Czy da sie to pogodzic??
Hehe
Podejrzewam ze jedyna alternatywa jaka Ci zostala to WC.
Zaloz WB na CPU i GPU, powinno to co nieco obnizyc cisnienie Twojej zony :mrgreen:
Pozatym , mozesz wykleic inside korkiem, lub matami dzwiekochlonnymi.
Pod nozki obudowy podkleic podkladki filcowe (sa takie gotowe, z tasma dwostronna)
Wywalic zbedne wentyle, to powinno juz zdecydowanie unormowac cisnienie malzonki.
http://www.sap2k.dk/hardwareCasemod_uk.html
proponuje takie wyciszenie, kiedys myslalem nad czyms takim jednak uznalem ze jednak wc jest lepsze, ale cos takiego powinno bardzooo wyciszyc kompa (delta black laber bedzie jak pierdniecie muchy ; )
Berkut, link nie dziala ?! :?
1.Modyfikacja zasilacza ,czyli wywalenie zbędnych kratek blokujących przepływ powietrza i generujących szumy ,do tego najlepiej zastosować w zasilaczu dwa wentylatory @7 V lub 6 V (połączone szeregowo do 12V). Ten dodatkowy wentylator zamocować tak ,żeby wyciagał ciepłe powietrze wylatujące z radiatora od procka.
2.Wywalenie pożądnej dziury z tyłu obudowy i wmontoanie wetylatora 80 lub 90 mm @7 V lub 5V.
3. Ewentualna poprawka chłodzenia karty graficznej ,zwykle te malutkie wentylatorki strasznie hałasują. Najlepiej dołożyć radiator od celerona i wentylator oczywiście na 7 V :D
4.Wyciszenie całej obudowy np. karimatą, Polecam przejżeć stare tematy na forum bo był jeden na ten temat i padło tam dużo ciekawych pomysłów.
5. Zastosowanie cichego coolera na procka i do tego obniżyć mu jeszcze obroty. Mój titan na 2600 obr/min jest prawie niesłyszalny.(programowo nie moge mniej ustawić :? )
6.Zalepić zbędne dziury w obudowie które dobrze przepuszczają hałas.
7.Wszystko pożądnie dokręcić ,jak coś wibruje i obija się o bleche robi chyba największy hałas :)
8. Wmówić żonie ,że nic nie słychać ,a wogóle to komp jest wyłączony :P :D
Ad.1 Zasilacz Enlight z czujnikiem temp. zalatwil u mnie sprawe ... jak go nie masz pozostaje rezystor obnizajacy napiecie do ok 7 V ( chyba 100Ohm) Takie cóś mialem w starym pudle.
Ad.5.Moja MoBo ma speedfanem regulacje od 1400-3400rpm na :) a tobie pozostaje opornik lub fanmate :)
Ad.8. Odpiolem diode od Powera i jak dysk nie pracuje to komp nie wydaje dzwiekow ani nic nie swieci ... jednym slowem tak jakby byl wylaczony :))) juz ze 3 razy go chcialem wlaczyc ... i na standby sie wylaczyl :)) a jak dysk pracuje to i tak tylko diodka niebieska mruga :))ale to tez mozesz odlaczyc :) i wtedy z latwoscia wmowisz zonie ze komp jest wylaczony :)
Pozostale punkty .... juz to zrobilem :))
Jak zrobisz to co Yoshi_80 radzi bedziesz mial swiety spokój ... nie zapomnij o odlaczeniu diod :)
Z tego co ludize mowia, to Zalmany sa ciche - wiec chlodzenie proca masz z glowy. Zasilacz - nie wiem jak jest z nim u Ciebie, ale chyba to on nie jest glownym zrodlem halasu....ale jakby co, to zawsze mozesz wyciac kratki i puscic wiatrak na 7V. Karta graf. - pewnie to ona jest przyczyna zdenerwowania zony ;-) - walnij wielki radiator + wentylatorek na 7V (np. jakas 80mm), ew. zestaw Zalmana. HDD - Barracudy sa podobno ciche, wiec chyba nie trzeba podkladac pod nia zadnych mat itp.
Kolejny sposob to wyklejenie obudowy matami dzwiekochlonnymi - a najlepiej zastosowac to wszystko naraz :D
PS. Zacznij od "uciszania" karty graf.
po co sie meczyc, latwiej sie po prostu pozbyc zony ;) ;) ;)
dzieki za all odpowiedzi - ta jest najlepsza ale najtrudniejsza do realizacji :D
ogolnie otrzymalem pare fajnych porad do ktorych sie zastosuje - pytanie - i tak zmienie obudowe zanim zaczne uciszac bo ma swoje wady - co kupic w rozmiarze midi zeby bylo cicho, jak najciszej? :)
staralem sie :)
Jakas z dobrym zasilaczem, bo to on jest najglosniejszy w obudowie. Napewno nie Codegen, mam i zasilacz, a konkretnie jego wentyl jest u mnie najglosniejsza czescia kompa :( w wakacje sie nim zajme... Ja wzialbym (gdybym mial cash) Enlighta.
Chieftec, ModeCom, Enlight
Jakos wykonania tych obodow, jest na wysokim (nawet czasem bardzo) poziomie.
Polecam linki, poogladasz sobie te obudowy :
ModeCom
Enlight
Chieftec
Wyklej obudowe po bokach korkiem+tektura z przodu gabka (troche znajdziesz w pudelku od plyty jesli jeszcze masz) oraz korkiem a z tylu sam korek (mozesz dodac tez tekturke). Zwolnij wiatrak na cpu (np speedfanem jesli u Ciebie dziala). Mozesz rowniez pobawic sie w wymiane lub zwolnienie wiatraka w zasilaczu oraz wyciecie kratki w zasilaczu lub wymiane jej na drucianego grilla (jesli masz male dziecko to tak bedzie bezpieczniej).
