luki55 Opublikowano 13 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2009 (edytowane) Witam:) Ostatnio mam nowego kompa, tj.: Asus P5Q-E E8400 Hd4850 500gb sata2 32cache seagate 2x1GB patriot 800mhz I problem jest z w/w kartą...otóż instaluje sterownik konfiguruje sieć, włączam sobie neta..i wszystko śmiga aż do czasu kiedy np. z powodu dostawcy neta zabraknie sygnału, lub też sam wyłączę sygnał. Wtedy komp wiesza się tzn. myszka stoi i tak w cyklach przez 5 s tzn 5s-wisi, 1s-ok itd... Na starym kompie Cel1100 ASUS TUSL-2C 256 RAM śmigało bez problemu też na XP i na tych samych sterach z płytki.... Kartę przekładałem do innego złącza PCI-nie pomogło... Pojawił się natomiast błąd krytyczny(niebieski ekran) w momencie gdy komp wychodzi ze stanu wstrzymania( nie wiem czy mam to skojarzyć z kartą)...odczytałem plik zrzutu pamięci: Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021209-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt Machine Name: Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720 Debug session time: Thu Feb 12 20:39:02.531 2009 (GMT+1) System Uptime: 0 days 3:29:15.226 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe Loading Kernel Symbols ............................................................... ........................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ........................ *** WARNING: Unable to verify timestamp for tiacxln.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tiacxln.sys ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000008E, {c0000005, b9985709, aaa6d5f8, 0} *** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Probably caused by : tiacxln.sys ( tiacxln+3709 ) Dodam może jeszcze, że do tego czasu błąd pojawił się dwa razy... I wszystko wskazuje, że za błąd odpowiedzialny jest plik tiacxln.sys, na pewno jest to sterownik....Szukałem na googlach i prawdopodobnie to plik sterownika do tej właśnie karty (proszę to potwierdzić).... Proszę o pomoc Edytowane 13 Lutego 2009 przez luki55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
