Mlodyx Opublikowano 15 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2009 (edytowane) Od jakiegoś miesiąca mam problem tego typu, że resetuje mi się komputer - początkowo następowało to przy włożeniu płyty do cdromu bądź zamontowaniu obrazu Daemonem natomiast ostatnio dzieje się to bez niczego poprostu następuje reset... Przy pomocy WinDbg (Minidump) sprawdziłem i otrzymałem taki log: Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021509-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: *** Invalid ******************************************************************************** Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. ** Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. ** After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *****************************************************************************Executable search path is: ********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeWindows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatibleProduct: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS PersonalMachine Name:Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0Debug session time: Sun Feb 15 12:59:40.525 2009 (GMT+1)System Uptime: 0 days 2:08:59.606********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeLoading Kernel Symbols....................................................................................................................................................Loading User SymbolsLoading unloaded module list...............*** WARNING: Unable to verify timestamp for cdrom.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cdrom.sysUnable to load image CLASSPNP.SYS, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for CLASSPNP.SYS*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CLASSPNP.SYS******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 100000D1, {f76f3036, 2, 0, f76f3036}***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.*** WARNING: Unable to verify timestamp for redbook.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for redbook.sys*** WARNING: Unable to verify timestamp for InCDPass.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for InCDPass.sys*** WARNING: Unable to verify timestamp for InCDRm.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for InCDRm.sys**************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************* WARNING: Unable to verify timestamp for Cdfs.SYS*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Cdfs.SYS*** WARNING: Unable to verify timestamp for mfehidk.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mfehidk.sys**************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ************************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ ******************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Probably caused by : cdrom.sys ( cdrom+c036 )Followup: MachineOwner---------a następnie wykonałem skorzystałem z Microsoft Symbol Server (dodałem SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols) i otrzymałem Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021509-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbolsExecutable search path is: Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatibleProduct: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS PersonalBuilt by: 2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236Machine Name:Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0Debug session time: Sun Feb 15 12:59:40.525 2009 (GMT+1)System Uptime: 0 days 2:08:59.606Loading Kernel Symbols....................................................................................................................................................Loading User SymbolsLoading unloaded module list...............******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 100000D1, {f76f3036, 2, 0, f76f3036}*** WARNING: Unable to verify timestamp for InCDPass.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for InCDPass.sys*** WARNING: Unable to verify timestamp for InCDRm.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for InCDRm.sys*** WARNING: Unable to verify timestamp for mfehidk.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mfehidk.sysProbably caused by : cdrom.sys ( cdrom!CdRomReadWriteVerification+0 )Followup: MachineOwner--------- - czy ktoś mógłby poradzić jak pozbyć się tego błędu ? Dziękuję, pozdrawiam. Edytowane 15 Lutego 2009 przez Mlodyx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
v1ru5 Opublikowano 15 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2009 Zacząłbym od pozbycia się InCD (uninstall lub zamknięcie odpowiedniego procesu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
