partyboy666 Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2009 witam, mam mały problem z kartą 9800gx2, po jakimś czasie nagle temperatury mocno wzrosły.. wcześniej miałem ~90 C w stresie przy wentylu na 100%, teraz w idlu jest 80-90 i wentyl też chce na maxa sie kręcić.... co może być powodem ?? bude mam otwartą, kurzu nie ma.. aha jeszcze kiedyś miałem taką sytuacje (od której to sie zaczęło), otóż wiatrak podczas pracy w windowsie nagle rozkręcił sie na maxa, jak popatrzylem na temperatury to sie zdziwiłem jak mi wyskoczyło 120 C... czyżby chłodzenie sie poluzowało jakimś cudem ? na oko wygląda bez zmian.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvazi555 Opublikowano 23 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2009 jest juz temat o serii9 ale juz tu sproboje Ci pomoc pierwsze zasadnicze pytanie czy karta naprawde jest taka gorąca? jesli nie to olej cala sprawe :) a jesli rzeczywiscie jest az tak ciepla to proponuje sprawdzic czy jest pasta nalozona, czy radiator jest dobrze zalozony, wewntualnie gwarancja.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman Opublikowano 23 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2009 To moze ja pomogę :] http://forum.purepc.pl/Chlodzenie-Konwencj...x2-t289610.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viperus Opublikowano 23 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2009 mam ten sam problem tzn karta pod windows vista działa albo na minimalnych obrotach wentylatora albo na maksymalnych [jak się nagrzeje], wtedy muszę ręcznie jej ustawić wentyl na 60% i jest już ok tylko muszę tak za każdym razem jak kompa włączę. Wszystkiemu winne są sterowniki, muszę je przeinstalować i wywalić ntune ale nie chce mi się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
